Audi A4 B5 sedan - Jak poprawić bass po wymianie głośników w tylnej półce?
nike166 06 Lut 2015 15:20 5145 6
  • #1 14410538
    nike166
    Wczoraj zmieniłem głośniki w tylnej półce z seryjnych na woofery 16.5 cm. Byłem zdziwiony gdy te woofery zagrały tak samo jak badziewna seria (seria Nokia). Bass w środku naprawdę znikomy. Co dziwniejsze po otworzeniu tylnej klapy, bass w bagażniku jest przeogromny tak jakby bass uciekał do bagażnika, a nie do środka. Dodam, że mam wersję auta bez składanej tylnej kanapy i między siedzeniami a bagażnikiem jest blacha i w półce też jest blacha tzn półka leży na blasze. W blasze półkowej jest pełno dziur tzn kółek, kwadratów itp nie jest to prosty płat blachy, czy coś pomoże jeżeli tą półkę wyłożę matami bitumicznymi co zakryje wszystkie w niej dziury i ją usztywni, myślicie, że lepszy bass pojawi się w środku auta ?
    Mam słabe foto tylnej półki:
  • #2 16387505
    fenri95
    Witaj kolego też ubolewam się z tym problemem mam suba w bagażniku jak otworze siedzenia to jest go dużoo a przy złożonych jest bardzo mało bassu i drży mi ta półka. Myślę żeby wszystkie dziury pozatykać a czy da to jakiś efekt tego nie wiem.
  • #3 16387554
    Karaczan
    Poziom 41  
    Problem jest odwrotny.
    Właśnie brakuje dobrego połączenia między bagażnikiem a kabiną.
    Trzeba wyciąć dziurę i zrobić tunel. Coś na wzór bass reflexu.
  • #4 16387558
    fenri95
    Spotkałem się z różnymi odpowiedziami sa osoby które chętnie by to wygłuszyły jak tlyko się da. ale pod tą półkę mogę podkleić kawałki np maty bitumiczne zeby ten plastik nieobijał się o metal ? Czy jest jakiś skuteczniejszy sposób na pozbycie się tego.
  • #5 16387670
    Karaczan
    Poziom 41  
    Można to wygłuszać, ale to pomoże tylko na brzęczenie...
    W tym momencie komora bagażnika z głośnikami w półce tworzy ci normalną kolumnę.
    Subwoofer w obudowie zamkniętej. A jak wiemy takie suby grają specyficznie i wymagają ogromnych mocy. Dlatego większość jest w obudowach bass reflex.
    Czym to napędzasz?
    Możesz jeszcze pokombinować z fazą. W obu tylnich głośnikach zamień + z - .
    Wyjmij też jeden głośnik i zobacz czy koncepcja z dziurą by się sprawdziła ;)
  • #6 16387680
    fenri95
    Właśnie na przednich glośnikach mam obróconą faze na subie nie. Sub napędzam AUDIO SYSTEM CO 60.4 C SERIES a przód mac mpx 4000
  • #7 16387751
    adam_1991r
    Odwróć fazę suba i zobacz czy nie jest lepiej. Możliwe że da się to zrobić z poziomu radia. Jeżeli w półce masz głośniki (nawet odłączone) to je wyciągnij.
