Seat Leon 2004 szyby po zamknięciu pilotem drzwi po kilku godzinach samoczynnie
wostrowski53 06 Lut 2015 16:23 4086 11
  • #1 14410746
    wostrowski53
    Seat Leon 2004 szyby po zamknięciu pilotem drzwi po kilku godzinach samoczynnie się otwierają.
    Co jest tego powodem?
    Proszę o poradę.
    władysław.
  • #3 14412135
    roman2361
    coś z komfortem, nie pamiętam ale chyba kodowania na coś takiego nie ma
  • #4 14412204
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Napisz czy otwiera tylko szyby czy również centralny zamek . Bo może coś w zamku kierownika się dzieję i zwarycho łapię dając sygnał na otwarcie ( ciągły ) co skutkuję otwarciem szyb .
  • #5 14414875
    wostrowski53
    centralny zamek też się otwiera
    Czy masz dokładany alarm ???? Miałem podobny przypadek winny moduł komfortu a dokładnie wilgoć i śniedź .
    fabryczny centralny zamek
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Rusz głową.
    Wkładasz kluczyk do zamka i otwierasz i tak trzymasz cały czas kluczyk - CZ się otwiera a po chwili opuszczają szyby.
    Switche do sprawdzenia w zamku kierowcy, zamek pasażera w tym roczniku już pewnie nie ma bębenka przy klamce więc nie ma też sterowania.
    Wypnij wtyczkę od zamka kierowcy i zobacz czy sytuacja się powtórzy - jak nie to masz winowajcę.
  • #7 14414921
    wostrowski53
    Rusz głową.
    Po przekręceniu kluczyka i przetrzymaniu szyby się otwierają
  • #8 14414976
    grala1
    Czytaj ze zrozumieniem - przedstawiłem Ci sytuację którą jest podobna do tej którą masz w tej chwili.
    Moduł komfortu nie wie czy ty wkładasz klucz do zamka czy switch zwiera np od wody i podaje identyczny sygnał.
  • #9 14414987
    wostrowski53
    Masz rację bębenka w zamku pasażera niema
    Dzięki jutro to sprawdzę
    POZDRAWIAM
    Władysław
    po zamknięciu samym kluczykiem bez pilota to samo się działo
    grala1
    Nie ważne czym zamkniesz - nie ma to znaczenia - moduł widzi że bębenek jest przekręcony to otwiera CZ i po chwili opuszcza szyby.
  • #11 14446901
    jonaska13
    Hmmm.
    A mi wczoraj elektryk nie pomógł. Zaprowadziłam auto z tym samym problemem i pan czekał 6 ggodzin aż się coś zadzieje. Akurat się nie zadziało :/
    Szukać innego elektryka? Ja baba pojęcia nie mam co zrobić :(
    Póki co zostawiłam auto niezamkniete na noc na parkingu, żeby alarm ludzi nie budził.
    Ja do tego co kolega opisuje miałam jeszcze w trakcie jazdy jakbym się bawiła pstryczkiem na drzwiach otwieranie /zamykanie.
    Przestało jak wyłączyłam i Wlaczylam auto.
    Dodam jeszcze, że nie używałam kluczyka od lat i wkładam j nic. Ani w prawo ani w lewo :/
    Rano wsiadam do auta, czekam aż dziecię się żąp nie, a tu znowu jakbym bawiła się przyciskiem blokowania drzwi i otwierania. Przestawał jak otworzyłam drzwi po prostu. I tak kilka razy. W trakcie jazdy dziś spokój.
    Czas szukać elektryka, nie wiem dlaczego ten wczoraj nic nie zrobił, czekał aż coś się zadzieje.
    Może kogoś Bielany/Żoliborz polecicie w Warszawie ?
    Gdzie jest wtyczka od zamka kierowcy ?👀
  • #12 14456752
    wostrowski53
    obecnie szukam silniczka podnoszenia szyby i moduł komfortu by sprawdzic , ale są różne typy w drzwiach odpiąłem wszystkie wtyczki i zamykam kluczykiem a pozostałe drzwi pilotem,
