Opel Astra F 1.7 TD - trudności z porannym odpalaniem, po holowaniu działa
Cyla26 06 Lut 2015 17:46 3042 7
  • #1 14410980
    Cyla26
    Witam moja astra f 1,7 td opel rano nie odpala na hol można powiedzieć ze pali od strzała jak już odpali to można ja gasić i odpala bez problemu po 2 godzinach postoju znowu trzeba ją ciągać filtry wymienione swiece dobre co to za przyczyna czy ktoś pomoże dzieki pozdro
  • #3 14411222
    Cyla26
    ale astra kręci jak głupia
  • #4 14411899
    kmitki
    Sprawdź ustawienie rozrządu jak będzie ok to zmierz kompresje.
  • #5 14411934
    Staszek49
    Pewnie paliwo cofa się do zbiornika, więc w takim przypadku załóż zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym. Zwróć uwagę (jeśli masz przezroczysty przewód), czy w przewodzie paliwowym zasilającym pompę jest paliwo. Oczywiście zbadaj to, po dłuższym postoju silnika. Można też na stałe założyć na tym przewodzie gumową pompkę z takim zaworkiem, która może być przydatna, gdy zapowietrzy się układ paliwowy np. podczas zmiany filtra paliwa.
  • #6 14412106
    roman2361
    Który rok astry?
    masz tam pompę wysokiego ciśnienia?
    Może padać lub paliwo Ci cofa
  • #7 14412554
    Cyla26
    rok 1995 mam założoną pompke wspomagającą na 12v i nic
  • #8 14412596
    PiotrPitucha
    Miałem podobny ale nie identyczny problem.
    Auto czasami odpalało i pracowało kilka sekund, potem był problem z odpaleniem.
    Na holu zapalał po kilku metrach.
    Pierwszy ruch to założenie zaworu zwrotnego, prawie bez zmian.
    Uparłem się na wymianę dekla filtru paliwa, okazało się że było jakieś niewidoczne mikropęknięcie i zamiast paliwa silnik zaciągał powietrze.
    Przy holu obroty były na tyle duże że do filtra zdążyło dojść paliwo i na obrotach nie było już problemu.
