lenovo T410 - Lenovo T410 nie mogę uruchomić kamerki w win 8.1 x64
06 Lut 2015 20:07 2541 14
  • Poziom 15  
    Jak w temacie próbuje i szukam ale nie idzie uruchomić Kamerki. Czasy idą do przodu i córka z kuzynem na skype lubi rozmawiać. U żony działa a u mnie żadne sterowniki nie pozwalają na uruchomienie czy nawet wykrycie kamerki. Szukałem w sieci ale generalnie nikt nic nie wie jak to pod win 8.1 włączyć. System w ogóle nie wyświetla braku sterowników ani po instalacji nic się nie zmienia. Funkcja aparat w systemie wyświetla, że mam podłączyć aparat.
  • Moderator na urlopie...
    Wrzuć screen z menadżera urządzeń z rozwiniętym oknem urządzeń do obrazowania.
  • Poziom 15  
    Nie ma nic takiego chyba....
  • Poziom 15  
    Instalowałem te i od win 7 i nic...
    Spróbuj wyłączyć kamerkę w biosie (Security -> I/O Port Access -> Integrated Camera), zrestartować komputer, zrestartować ponownie i włączyć kamerkę spowrotem. Wrzuć jeszcze screen z rozwiniętymi kontrolerami uniwersalnej magistrali szeregowej.
    Spróbuj też wyłączenia w biosie portu usb.
  • Poziom 15  
    Ustawione na Disable i nie mogę zmienić. Może to ma związek z hasłem do biosu którego nie znam ale wchodzę wciskając po prostu enter
  • Poziom 15  
    przy instalacji No Target Module i przerywa instalacje.
    Czemu nie mogę zmienić opcji w biosie z tą kamerą? Bo disable to chyba znaczy, że wyłączona jest.
    Próbowałeś skrótem klawiaturowym Fn+F6 lub Fn+Esc?
  • Poziom 15  
    oczywiście i nic... tak samo jak przycisk po prawej od regulacji głośności w ogóle nie wiem od czego jest bo nie działa. Po lewej do wyciszania działa.
    Jak pisałem w biosie mam kamerę wyłączoną i może to jest wina. Ale problem jest chyba w haśle i jak sprawdzałem to jest jakieś AC power password... I żadnej opcji nie mogę zmienić tam gdzie wskazałeś.
    Z instrukcji obsługi napisał:
    Note: If a supervisor password has been set by the customer, BIOS Setup Utility menu appears after the
    password is entered. You can start the utility by pressing Enter instead of entering the supervisor password;
    however, you cannot change the parameters that are protected by the supervisor password.
    Supervisor password
    A supervisor password (SVP) protects the system information stored in the BIOS Setup Utility. The user must
    enter the SVP in order to get access to the BIOS Setup Utility and change the system configuration.
    Attention: If the SVP has been forgotten and cannot be made available to the service technician, there is no
    service procedure to reset the password. The system board must be replaced for a scheduled fee.
  • Poziom 15  
    Zrozumiałem z tego tyle, że nie znając hasła mam problem? Widziałem, że jakimiś modułami ściągają to hasło.
    Z treści wynika że:
    1. Parametry BIOS mogą być zablokowane przed zmianami hasłem o ile kupujący je ustawił.
    2. Hasło SVP jest wymagane do zmian w konfiguracji a w przypadku braku znajomości hasła nie ma serwisowej procedury resetu hasła i zmiana hasła wymaga zmiany płyty głównej.
    Możesz zapytać o hasło poprzedniego właściciela, tutaj nic nie zdziałasz:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2441798.html
    Czy na tym laptopie kiedykolwiek działała wspomniana kamera? Jeśli tak to na jakim systemie operacyjnym?
  • Poziom 15  
    Znaczy ja kupiłem go pół roku temu od firmy która skupuje i sprzedaje używki. Wiem, że za 50zł ściągną mi to hasło bo już rozmawiałem z nimi. Więc sam raczej nic nie zdziałam.
