audi a4 b5 116km - Po wyjęciu kluczyka migają kontrolki, fis, piszczy
salata_86 07 Lut 2015 09:18 2145 2
  • #1 14412629
    salata_86
    Podobny temat juz tu był z tego co widziałem, ale z racji wieku został zamknięty.
    Mianowicie po podłączeniu akumulatora zaczynają się wyświetlać komunikaty na fisie (olej na czerwono, czasem na żółto z napisem sensor) pojawia się piszczenie, po przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolki mrygają, a immo raz pozwala na odpalenie raz nie. Jak już uda się odpalić wszystkie problemy znikają. Gaszę silnik i wszystko od nowa, pomaga dopiero odłączenie aku. Podkreślę od razu że, kostka stacyjki została wymieniona na FEBI, nic się nie zmieniło. Padło podejrzenie na awarię licznika, został on wysłany do 2 różnych fachowców, pierwszy nic nie stwierdził, drugi znalazł uszkodzenie stabilizatora ale jak mówi "nie powinno mieć to wpływu na wariujący licznik". Ostatnio wymieniany był w aucie olej na castrol edge 5w40, nie wiem jaki był wlany wcześniej ale możliwe że połsyntetyk. Sprawdzone zostało ciśnienie oleju w warsztacie - wszystko ok. W ostatnim czasie robiony był również rozrząd i wymiana termostatu. Komputer nie pokazuje żadnych problemów.
    Jakieś pomysły co to może być?
  • #2 14412637
    skorpion.g
    Czytałem podobny temat i był problem z siecią can było zwarcie do masy .
  • #3 14413119
    salata_86
    Czyli wygląda na to że bez specjalisty od elektroniki się nie obędzie. W najbliższym czasie z pewnością się do takowego wybiorę.
