Passat B3 - Silnik 9A, na który przewód świecy założyć czujnik cylindra?
Oprysk Stonki 07 Lut 2015 10:12 1080 7
  • #1 14412736
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Na przewód której świecy ma być założony ten czujnik?
  • #3 14412841
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Czwarty. Dzięki.
  • #4 14415267
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Andrzej, jak tam ma być rozrząd złożony? Wałki i pasek. Dostałem ten samochód do roboty po pseudomechaniku co robił głowicę z zaworami; aparatem doszedłem tak że już regulacji brak a ja dalej zapłonu w znaki nie wsadzę. Silnik sapie i nie wkręca się na obroty. Co będę kombinował z zapłonem jak to jest pewnie mechanicznie zdupcone.
    robokop
    Zdesperowany musisz być. Wałki pod łańcuch, znaczkami do siebie po krawędzi głowicy, pasek - górne kółko znacznik na godzinie 12, dolne tak samo. Do tego jeszcze chyba znacznik "0" powinien być w okienku skrzyni biegów. Jeszcze jedno -nie wiem czy wałki przypadkiem nie dawały się zamieniać.
  • #6 14415656
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Robku, a elektryk z kombatancką przeszłością dostałem to na awarię elektryki. Ale widzę, że mechanika tam nie bangla. Zdziwko chapnęło, czy raczej szacun wielki? :)
  • #7 14415696
    robokop
    Raczej zdziwko - takie zabytki to już tylko z nudów można ryć. Ani to unikalne, ani rewelacyjne. Tym bardziej że chyba z gazem 1 generacji, więc rozdzielacz na 99% nieżywy.
  • #8 14415716
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Musze to zrobić; honor jest ważny. Rozdzielacz ok, wrzuciłem to na oscyloskop, na znaki nie wjadę bo już regulacji brak.
