atmega 16 - Wykorzystanie AREF jako źródła odniesienia
prokopcio 07 Lut 2015 11:17 1041 4
  • #1 14412896
    prokopcio
    Poziom 29  
    Chciałbym w układzie wykorzystać napięcie z pinu AREF (ustawione jako wewnętrzne źródło 2,56V) jako napięcie referencyjne (podzielić na dzielniku przez 2) dla 4 wzmacniaczy operacyjnych, nie mogę się dogrzebać w dokumentacji Atmegi16 czy mogę to napięcie wykorzystać "na zewnątrz" a jeśli mogę to jakie jest dopuszczalne jego obciążenie (potrzebuję <0.5mA).
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Możesz, ale sugerowałbym nie przekraczać 100uA. Napięcie to jest jednak tak niestabilne, że w przypadku użycia zewnętrznego wzmacniacza dołożyłbym raczej jakiekolwiek zewnętrzne źródło nap. odniesienia. Zwykłe stabilizatory liniowe są na ogół dokładniejsze i stabilniejsze od Vref ATmega.
    tmf
    @BlueDraco - nie jest tak źle z VRef, problem raczej leży w tym, że opór wewnętrzny tego źródła jest duży, w efekcie żeby je wykorzystać na zewnątrz trzrbaby dodać bufor, a więc może prościej będzie dodać zewnętrzne nap. referencyjne. Chyba, że ten dzielnik może być na rezystorach rzędu kilkaset kOm, a prąd polaryzacji wejścia wzmacniaczy jest bardzo mały.
  • #4 14413904
    prokopcio
    Poziom 29  
    dzięki za pomoc... zrobię na zewnętrznym źródle odniesienia (dla pewności).
    też sądzę, że samo napięcie VREF Atmegi nie jest takie złe - dużo lepiej wypada niż stabilizowane 5V "z zasilania" ale rzeczywiście ta obciążalność... w noce wyczytałem, że dozwolone jest tam podłączać tylko i wyłącznie kondensator ze względu na dużą impedancję wyjściową - ale nie piszą jaką ...
