Rover 75 2.0 CDT 2001 - kręci, ale nie odpala po dłuższej trasie
krzycho2828 08 Lut 2015 00:26 4671 4
  • #1 14415964
    krzycho2828
    Kupiłem miesiąc temu samochód rover 75 2.0 cdt 2001r. Przez pierwsze 2 tygodnie chodził bez zarzutów. Po dwóch tygodniach wybrałem się w dłuższą trase a dokładnie przejechałem 100km. Na drugi dzień z samego rana już samochód nie chciał odpalić, ale kręcił. Sprawdziłem świece żarowe i były dobre. Przeczytałem na jednym z forum ze to wina czujnika wałka rozrządu więc zainwestowałem 400 zł w nowy. Po wymianie samochód przez 4 dni odpalał bez najmniejszego problemu, ale niestety szczęscie nie trwało długo gdyż znów wybrałem się w trase 100km i po powrocie znów nie odpalił ale kręcił. Po kilku próbach długiego kręcenia odpalił i odrazu gdy go zgasiłem i próbowałem uruchomić to odpalił, ale gdy po godzinie chiałem go znów zapalić to już ani drgnął tylko kręcił. Cp może być przyczyną takiego działania samochodu?? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 14416139
    piotrekwoj1
    Trzeba zrobić diagnostykę nikt w ciemno nie będzie strzelał, jesteś kolejnym co wymienia części bez sprawdzenia czegokolwieg.
  • #3 14416156
    Ireneo
    Sprawdził przecież w sieci że może to być czujnik... 😂
  • #4 14416287
    roman2361
    Może Ci cofać paliwo
    i zrób jak koledzy radzą
  • #5 14822128
    betjar
    Sprawdź pompę paliwa w baku, bak jest dwu komorowy, ta pompa przelewa paliwo z jednej komory do drugiej. Czy objaw nie odpalania występuje w połowie wskazania stanu paliwa na wskaźniku? Jeżeli tak to dolej 5 - 10 litrów paliwa i ponownie próbuj odpalić. Jak odpali to pompa w baku zdechła.
    Czujnik wałka pasuje od BMW, oznaczenie silnika M47, ja kupiłem używkę na szrocie za 50 zł i na razie śmiga.
