Search our partners
renault 19
piotr_m1 15 May 2005 18:16 1494 9
  • #1
    piotr_m1
    Level 11  
    panowie czy można wyciągnąć skrzynie bez wyciągania silnika .mam sprzęgło do roboty no i oczywiście czy będzie łatwo tak samo ją wsadzić?
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    lechos
    Level 18  
    Mozna bez wyciaganie ale i tak trzeba go odpiac z poduszek, polosiek, wydechu i go podlewarowac do gory i wtedy rozlaczyc skrzynie, co prawda jej nie wyjmiesz ale sie da skantowac i rozpolowic. Do wymiany sprzegla starczy.
  • #3
    balcer69
    Level 12  
    zrobić tak jak" lechos"-i śmiało można wyjąć skrzyneczkę tylko trzeba się troszkę pogimnastykować-sprawdzone w praktyce
  • #4
    ewdar
    Level 14  
    Witam panie kolego napisz jeszcze czy jest to benzyna czy Diesel? oraz jaki rok auta ? A co do półosiek to tylko jedną lewa i wydechu nie ma potrzeby odkręcać . ale abyś się za wiele nie narozkręcał to odkręć 4 śruby mocujące przednie zawieszenie opuścisz na dół i masz prawie wszystko na spodzie. Ja tak zrobiłem bo tez wymieniałem tarczę i docisk w Dieslu!
  • #5
    ewdar
    Level 14  
    Witka Sorki panie kolego pomyliłem się co do półosiek trzeba jednak odpiąć dwie!
  • #6
    lechos
    Level 18  
    Panie kolego ewdar---mnie sie wydaje ze od spodu na przeszkodzie stoja sanie i tam sie nieda nic spuscic nawet samej skrzyni.
  • #7
    ewdar
    Level 14  
    Witam "sanie ' masz na myśli zawieszenie? jeżeli tak to trzeba je odkręcić 4 śruby chyba na klucz 24. dwie z przodu i dwie z tyłu i całe przednie zawieszenie idzie na dół i wtedy masz duzo miesca na rozdzielenie skrzyni od silnika.
    Pozdrawiam. Darek
  • #8
    lechos
    Level 18  
    A co w takim razie z wachaczami, drazkami, stabilizatorem? tez by to wszystko trzeba bylo porozpinac.
  • #9
    ewdar
    Level 14  
    Nie ma potrzeby odkręcać wahacz, drązek stabilizatora.
    Ja wymontowałem lewy amortyzator wraz z lewą półośka. Wykręcasz trzy śruby ze skrzyni biegów która trzyma półośkę i jedną śrubę od wachacza która jest wpięta od spodu amortyzatora tuż pod przegubem. I wtedy wyciągasz całą lewą stronę tzn. półośka, i cały amortyzator i masz dostęp jeżeli uprzednio opuściłeś całą przednią belkę tzn. zawieszenie. Jeszcze wcześniej trzeba podwiesić silnik!
    Pozdrawiam Darek
  • #10
    piotr_m1
    Level 11  
    dzięki panowie za info,coś mi sie zdaje że go chyba oddam do kolesia,tylko że chce 200 zł.to złodziej ale osobiście za mnie też nie wziął bym się.Czy u was w mieście też komplet tzn.łozysko ,docisk,tarcza kosztuje 350 zł i nawet więcej.To koszt ponat 500 zł aż chce mi się wyć ałłłłłłłłłłłłłłłł.trzymajcie się ciepło niech wam i nam jeżdzi się spoko,bezawaryjnie .Moja renia to 17+gaz śmiga super tylko to sprzęgło,rocznik92 silnik f3n,przebieg 194 tyś
