INTEK M760 Plus - brak nadawania i odbioru, tylko szum w głośniku
Marcin 8757 08 Lut 2015 11:39 1560 11
  • #1 14416696
    Marcin 8757
    problemem od niedawna jest brak nadawania i odbioru mojego Inteka ,na wyświetlaczu lcd wszystko wdziała bez zarzutu słychać tylko lekki szum w głośniku pomimo tego ze głośność mam ustawiona na max, po wciśnięciu klawisza w gruszce mikrofonu widać ze na wyświetlaczu przełącza się odbiór na nadawanie ale wyświetla mi tylko skale nadawania od 1-5 bez żadnych kresek ze niby radyjko nie nadaje :?: :?:
  • #2 14417107
    21paweł21
    Prawdopodobnie masz uszkodzoną końcówkę mocy w.cz. Odlutuj nóżki tranzystora i sprawdź czy pojawi się odsłuch, jeśli tak tranzystor jest zwarty.
  • #3 14417463
    Marcin 8757
    Udało mi się odlutować stópki tranzystora i bez większych rezultatów, co można by było jeszcze sprawdzić :?:
  • #4 14418503
    .Labrador
    Marcin 8757 napisał:
    problemem od niedawna jest brak nadawania i odbioru mojego inteka
    Przejrzyj VCO w zakresie zimnego lutu. Szukaj w miejscu ,gdzie zalane jest parafiną.
    W mikrofonie i w wtyczce przewody OK? Nikt nic nie modernizował?
  • #5 14418636
    21paweł21
    A nie bawiłeś się czasem ustawieniami tzw. standardów? I powiedz czy to tak samo z siebie się uszkodziło czy coś było robione i się zepsuło.
  • #6 14419012
    Marcin 8757
    Cb radio mam od nowości przed usterką raczej nikt nic przy nim nic nie kombinował,usterka stała się podczas rozkręcania skrzyni z bezpiecznikami w moim aucie ,możliwe ze zrobiło się nieoczekiwane spięcie bo wywaliło mi wszystkie bezpieczniki od radia cb
  • #7 14419064
    Bell72
    Mamy dwie usterki,w tym przypadku vco jest bardzo prawdopodobne
  • #8 14419093
  • #9 14419156
    21paweł21
    @Novile Widać, że kolega ma "spore doświadczenie" w naprawach CB. Jak końcówka ma zwarcie to zwiera sygnał z anteny do masy i odbioru nie ma. Ale to nie to, jak się okazało. Założyciel tematu dał informację, że przełączanie RX/TX działa więc w mikrofonie nie ma co szukać.
    @Marcin 8757 Sprawdź napięcia zasilające procesor, VCO.
    Tu masz serwisów-kę http://www.vysilacky-space.cz/servis/M-760.pdf schemat masz na 33 stronie.
  • #10 14419291
  • #11 14420200
  • #12 14433568
    kriss51
    Rozumiem że na wyświetlaczu świecą się tylko cyferki skali, ale kresek nie ma podczas nadawania co świadczy o braku mocy.
    Naprawę trzeba by zacząć od dokonania podstawowych pomiarów.
    Proszę sprawdzić napięcia na:
    emiter Q20
    emiter Q28
    emiter Q18 podczas odbioru
    emiter Q19 podczas nadawania
    IC6 na wyjściu powinno być 5V
    Proszę podać napięcie na pin 5 IC4 podczas nadawania i odbioru.
    Jest głośny szum w FM?
