Audi A4 B5 - zgrzytanie przy zmianie biegów i puszczaniu gazu, co to może być?
daniel95 08 Lut 2015 12:25 1539 4
  • #1 14416885
    daniel95
    Witam od pewnego czasu niepokoi mnie dźwięk z silnika/skrzyni biegów przy odpaleniu auto lekko rzegocze jak się wciśnie sprzęgło nie słychać tego przy jeździe jak się trzyma gaz też nie słychać ale jak się zmienia bieg czy puszcza nogę z gazu słychać lekki zgrzytanie byłem u mechanika sprawdzaliśmy olej w skrzyni okazało się że było mnie niż minimum dolał mi i zgrzytanie ucichło trochę ale dalej je słychać. Pytanie moje brzmi miał ktoś taki już problem albo wie co tam sie mogło stać ? auto jeździ na dzień dzisiejszy, oprócz tego zgrzytania jest ok dodam że skrzynia jest manualna
    szymon198312
    Poziom 30  
    Jeśli na wcisnietym sprzegle nic nie słychać a jak puscisz to słychać to może być łożysko wysprzeglika, ale nie dowiesz się jak nie wyjmiesz skrzyni.
  • #3 14417015
    szwagros
    Poziom 33  
    Chyba wałka sprzęgłowego...
  • #4 14418740
    daniel95
    chodzi ci o coś takiego ?
    http://allegro.pl/lozysko-igielkowe-vw-audi-seat-walka-sprzeglowego-i4984253462.html
    czy coś takiego?
    http://allegro.pl/lozyska-skrzyni-biegow-frl-frg-gaz-gba-cxu-dpv-cyb-i4989101998.html
  • #5 14419973
    szwagros
    Poziom 33  
    Przecież i tak nie ma sensu kupować części przed rozbiórką skrzyni, bo nie wiadomo co właściwie się posypało. A jak już ją rozbierzesz, to będziesz widział co masz kupić.
