Peugeot/307/HDi 110 - zimny ciężko odpala, puszcza dymek i klekocze
tomek336 08 Lut 2015 13:47 2769 3
  • #1 14417237
    tomek336
    Witam, przy temp. 0 stopni i niższych mam problem z odpaleniem mojego Peugeota 307 2.0 HDi 110 KM. Objawia się to tym że po nocy gdy jest zimny ma problem z zaskoczeniem. Silnik kręci i dopiero po dłuższej chwili załapie, a nie raz było tak że załapał jak już było słychać że zaczyna sił do kręcenia brakować. Po odpaleniu puszcza właściwie ładną dużą chmurkę i niemiłosiernie klekocze jak stary ciągnik aż do momentu gdy się zagrzeje. Po osiągnięciu temp. 70 C i więcej pracuje cicho (znaczy normalnie jak to diesel) i bez zarzutu.
    Będę wdzięczny za podpowiedzi.
  • #2 14417942
    sebastian607
    Na początek sprawdź czy nie ma powietrza w układzie paliwowym.
    Potem świece żarowe, sterownik, czujnik temp a najlepiej podpiąć po kompa.
  • #3 14418135
    tomek336
    Był podpięty, nie wykazało żadnych błędów (nawet przejściowych) zrobiłem kilka fotek na pracującym silniku, jeśli chodzi o parametry może będą w czymś przydatne. Jeśli chodzi o samo odpalenie to zgodził bym się ze świecami, sterownikiem i czujnikiem temp, ale co one mają do "traktorowego klekotu" po odpaleniu (oczywiście tylko przy niskich temp i do czasu aż się nie zagrzeje).
  • #4 14418751
    sebastian607
    I tu się mylisz, jeżeli będzie powietrze to będzie i klekot.
