Renault Clio - Jak odblokować immobilizer bez kodu PIN z kluczyka?
grzegorzoz 08 Lut 2015 13:58 3009 10
  • #1 14417292
    grzegorzoz
    Witam serdecznie blagam o pomoc , mianowicie chodzi o odblokowanie immo przeczytaLEM WSZYSTKONA TEN TEMAT I WIEM JAK CO ZROBIC TYLKO BRAK MI KODU PIN Z KLUCZYKA , KLUCZYK ROZKRECILEM NO I NIE MAM ZADNEJ ZOLTEJ KARTECZKI , PRZESYLAM FOTE SWOJEGO PILTA PROSZE I BLAGAM O POMOC
    Proszę poprawić pisownię, usunąć wielkie litery z treści.
    Reg. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Zdjęcia proszę zamieszczać zgodnie z regulaminem: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html
    Mod.[CameR]
  • #2 14417303
    michal200848
    Jest odpowiedni sprzęt co wyciąga pin.
  • #3 14417309
    grzegorzoz
    A skad wziac ? a moze jakis program po numerze vin?
  • #4 14417473
    spinacz
    Kodu PIN nie ma w kluczyku bo co to by było za zabezpieczenie jak każdy by miał dostęp, jest tam jedynie numer na podstawie którego wylicza się PIN.
  • #5 14418008
    grzegorzoz
    aha a jak wyliczyc bede wdzieczny za pomoca ktorych liczb go sie wylicza
  • #6 14418056
    spinacz
    Podpowiem Ci że nr masz na obudowie kluczyka od środka, i to z niego można wyliczyć PIN.
  • #7 14418102
    grzegorzoz
    a podpowiesz jak go wyliczyc badz wyliczysz? zaplace jesli trzeba nie mam jak z córeczka do lekarza jeździć, czy to kod cyfrowy czy mieszany z literkami
    Jedyne nr w srodku to <PA66>
  • #9 14419014
    andrzej20001
    Lepiej podjedź z samym ecu wykręconym do elektronika samochodowego i zrób go na immooff. Raz zrobione a pewnie.
  • #10 14419965
    invector
    Kolega spinacz dobrze podpowiada...
    Kod jest mieszanką cyfr i liter, znajdziesz go na wewnętrznej części obudowy kluczyka.
    Jest "namalowany" farbą a nie wytłoczony z plastiku. Farba będzie miała kolor zbliżony do koloru obudowy więc kod będzie słabo widoczny. Dobra lupa i powinieneś go znaleźć a wtedy to już z górki...
  • #11 15726076
    grzegorzoz
    Problem rozwiązany . Wymieniłem komputer pokładowy wraz z stacyjka i działa do dziś
