Audi A3 2000 1.9 TDI - Auto gaśnie po wymianie stacyjki, kontrolka auta z kluczykiem
łukasz345 08 Lut 2015 16:40 3231 10
  • #1 14417929
    łukasz345
    wita. jestem posiadaczem audi a 3 i po wymianie stacyjki auto odpala ale zaraz gaśnie i na tablicy świeci sie taka kontrolka w kształcie auta i kluczyka... samochód jest z 2000 roki z silnikiem 19 TDI prosze o pomoc
  • #4 14419877
    łukasz345
    a jak można sprawdzc immo???a przełożyłem tylko końcówkę kluczyka do starego.. ale w starej był oddzielny pilot scyzoryk i zwykły kluczyk...
  • #5 14419889
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Przyłóż stary kluczyk do nowego podczas włączania zapłonu i spróbuj. Trzymaj go blisko stacyjki, w miarę możliwości podobnie jakby był włożony do stacyjki.
  • #6 14419902
    łukasz345
    próbowałem sposobu który mi poradziłeś i nie pomogło??czego to może być wina? wszystko działa światła klima kierunki klakson. ale odpala i odrazu gaśnie. może wiesz gdzie jest immo i jak to wygląda?
  • #7 14419985
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Immo jest w liczniku, do usunięcia jedynie programowo, fizycznie nic wyciąć się nie da. Skoro przed wymianą było dobrze, skupiłbym się na miejscu pracy. Wtyczka do pierścienia tego czarnego wokół stacyjki dobrze wpięta? Sprawdź. Zobacz, czy w nowym kluczyku masz transponder.
  • #8 14421969
    łukasz345
    a jest taka możliwość że trzeba coś kodować komputerowo??
  • #9 14422092
    jacolino75
    A dlaczego wymieniona stacyjka?
  • #10 14422629
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jak na starej palił, i rzucił palenie po wymianie wkładki to nic komputerem robić nie trzeba. Stacyjkę zakładałeś nową czy używaną?
  • #11 14425000
    łukasz345
    padła mi stacyjka w trakcie jazdy przez jakiś czas odpalałem kablem na wtyczce kostki a potem przyszedł czas na wymiane i w starej odpadło takie cos co przekręca kostke... i kupiłem używaną stacyjke i zaczeło mi się tak robić potem jak założyłem ponownie tą starą to nawet jak chciałem kablem odpalić to tak się robiło.... nie wiem co z tym zrobic..:(
