Witam auto trafiło na warsztat od innego mechanika zabrane w rozsypce. Zostały wymienione pierścienie, zregenerowana głowica, turbina na WG (ukręcony wirnik). Podobno przed rozbiórką auto paliło, nie miało wycieraczek przednich ani klaksonu (ktoś mądry urwał taśmę i zrobił klakson na "guzik"). Do rzeczy:
-auto na plaku odpala i tylko na nim, synchro wałka rozrządu i wału korbowego jest,
-nie podaje paliwa na wtryski, kostki od osprzętu wszystkie podpięte,
-ecu wywala błąd na pewno od czujnika temperatury powietrza zasysanego,
-drugi błąd dotyczył jakiegoś czujnika prędkości wału korbowego czy coś (obrotomierz chodzi), spec twierdzi, że może on być spowodowany tym, ze auto chodzi tylko na plaku,
-kody błędów postaram się zdobyć jutro,
-nie działają wogóle kierunki, wycieraczki, światła itd czyli cała manetka ... wg fachowca z komputerem sterownik kluczyk widzi (idzie przez manetkę sygnał VAN do immo) ... co dziwne na plaku jak odpali to mijania się zapalają automatycznie ...
-wycieraczki zadziałały po włożeniu bezpiecznika (ktoś wyciągnął) jednak nie bez powodu go wyciągnął, gdyż pracują cały czas bez reakcji na manetkę,
-spec od kompa podobno próbował uruchomić auto za pomocą kodu do immo auto w trybie "awaryjnym ?" program peugeot planet
Gdzie szukać przyczyny ? Aha zapomniałbym słychać ten zaworek w pompie wysokiego ciśnienia ... Może ktoś wymieniał manetkę i wstawił inną ? Przyjechał spec z aso (po godzinach) i stwierdził po jednej próbie braku połączenia, co innym sie udawało, że uszkodzony moduł BSI i BSM.
