Panowie walczę jakiś czas i nie mogę poradzić sobie z dość prostą sprawą.
Nie działa mi instrukcja Load na timer1
Wyczytałem że wartość jaką podaję czyli 250 zostanie odliczona do 0 i ma nastąpić przerwanie i tak w koło.
Czyli licząc
Q=8Mhz
250 impulsów daje - 0,000032s czyli 31250 Hz
31250 / 100 =~310Hz
Natomiast dioda Toggle Ledd1 zmienia się prawie co sekundę.
Czyli wygląda że polecenie load jest ignorowane licząc.
przerwanie co 0,00819200s czyli 122Hz/100 =1.2s.
Nie istotne jest co wpiszę w:
Load Timer1 , 250 czy też Load Timer1 , 65000
liczy tak samo.
Proszę o rady
$regfile = "ATTINY44.dat"
$crystal = 8000000
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Load Timer1 , 250
On Timer1 Prztimer1
Enable Timer1
Enable Interrupts
Config Portb.2 = Output
Ledd1 Alias Portb.2
Reset Portb.2
Config Portb.0 = Output
Wyj1 Alias Portb.0
Reset Portb.0
Dim Flaga1 As Byte
Dim Licznik As Byte
Dim Led1 As Byte
Flaga1 = 1
Do
Led1 = 50
Wait 1
Led1 = 80
Wait 1
Led1 = 10
Wait 1
Loop
Prztimer1:
Incr Licznik
If Licznik > 100 Then
Licznik = 0
Toggle Ledd1
End If
If Flaga1 = 1 Then
If Licznik < Led1 Then
Set Wyj1
Else
Reset Wyj1
End If
End If
Return
Czyli licząc
Q=8Mhz
31250 / 100 =~310Hz
liczy tak samo.
Proszę o rady
Kod: text
$crystal = 8000000
Load Timer1 , 250
On Timer1 Prztimer1
Enable Timer1
Enable Interrupts
Ledd1 Alias Portb.2
Reset Portb.2
Wyj1 Alias Portb.0
Reset Portb.0
Dim Flaga1 As Byte
Dim Licznik As Byte
Dim Led1 As Byte
Flaga1 = 1
Do
Led1 = 50
Wait 1
Led1 = 80
Wait 1
Led1 = 10
Wait 1
Loop
Prztimer1:
Incr Licznik
Licznik = 0
Toggle Ledd1
End If
If Flaga1 = 1 Then
Set Wyj1
Else
Reset Wyj1
End If
End If
Return
Kod: text
