Audi A4 B6 - Kodowanie Modułu Komfortu VAG 505 Mini - Kody i Porady
bossmax 09 Lut 2015 19:50 16392 18
  • #1 14422158
    bossmax
    Witam kolegów. Zakupiłem interfejs vag 505 mini.Zależy mi na kodowaniu modułu komfortu w audi a4 b6 2000 rok (malyszówka). Dzisiaj go podłączyłem i faktycznie błędy sprawdza i kasuje, bloki pomiarowe też sprawdza, ale chcąc coś zakodować w module komfortu wpisałem jakąś wartość która uruchomiła mi światła postojowe wraz z podświetlaniem deski po włączeniu stacyjki, nie zależnie od położenia włącznika świateł.Czy ktoś z was koledzy zna kody by można coś zapisać w module komfort? Chodzi mi o zamykanie bagażnika po przekroczeniu 5 km na godzinę i mrugnięcie kierunkami przy zamknięciu dzwi.Przy otwieraniu działają.wIEM ŻE JEST ICH KILKANAŚCIE, BO PRACOWAŁEM KIEDYŚ NA LM 327 NA POLSKI VAGU, ALE TU JEST CHYBA INACZEJ. PROSZĘ O KODY I PORADĘ.
  • #2 14422178
    jacolino75
    VCDS lub Ross-Tech.pozdr.
  • #3 14422240
    bossmax
    Tylko tymi programikami? A tym moim vagiem się nie da? przecież zakodował zapalanie świateł po włączeniu stacyjki, więc wyłączyć też się powinno dać.
  • #4 14422277
    jacolino75
    VCDS to program który często podpowiada kodowanie,a ross-tech.com to strona na której znajdziesz wszelkie kodowania.pozdr.
  • #6 14422579
    bossmax
    Chodzi o numer modułu komfortu 046. O to chodzi?
    Przykro mi ale dzis nie mam jak sprawdzić tego numeru sterownika.A jeśli chodzi o oświetlenie postojowe to wychodzi na to ze wszedłem w kanał 61 i zakodowałem 2, czyli stan scandynawski. A kodowanie kierunków przy zamknięciu i otwarciu drzwi to kanał 62 i kod 512.Sumujemy lub odejmujemy to już wiem. A jak wyłączć ten skandynawski dodatek, bo stasznie mnie to drażni?
  • #7 14425595
    bossmax
    Dzisiaj sprawdziłem numer modułu 8E1959802B. Proszę o poradę, jak wyłączyć scanerem vag 505 mini, funkcję automatycznego włączania świateł mijania po przekręceniu stacyjki. tzn światła skandynawskie. Druga sprawa to jak tym scanerem włączyć błysk kierunków przy otwieraniu i zamykaniu drzwi z pilota. Działają tylko przy otwieraniu.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nr który podałeś to nr silniczka do szyb.
    W kanale 61 adapatcji modułu komfortu można uaktywnić zainstalowane elementy:
    +1 - tylne szyby na korbę
    +2 - oświetlenie na nogi
    +4 - klapka wlewu paliwa otwierana z guzika.
    Jak widać nie ma tu żadnego trybu skandynawskiego - jeżeli dodałeś tutaj 2 to odejmij od liczby którą masz teraz 2.
    Włączenie kierunków przy zamykaniu z pilota to dodanie do kodowania modułu liczby 00512.
    Chcesz aby auto zamknęło się w czasie jazdy to dodaj do aktualnego kodowania 00032.
    Chcesz mieć zamykanie podczas jazdy i potwierdzenie kierunkami przy zamykaniu - dodaj 00542 (00512 + 00032 = 00542) do aktualnego kodowania.
    Kanał 62 adaptacji służy do sterowania szyb oraz szyberdachy z pilota oraz kluczyka w drzwiach kierowcy - nie da się tam zatwierdzić wartości 512 jak napisałeś. Maksymalna wartość w tym kanale to 255 co daje sterowanie szyberdachu i szyb z zamka kierowcy oraz pilota.
    Nie myl KODOWANIA z ADAPTACJĄ bo to zupełnie co innego.
    Proponuję więcej tam nie grzebać bo widać że zbytnio nie masz pojęcia co robisz.
    Moduł komfortu w tym aucie ma nr 8E0959433
  • #9 14426720
    bossmax
    Bardzo dziękuję. Wszystko rozumiem, w adaptacji zmieniamy jedno a kodowanie to drugie. Czyli żeby włączyć kierunki, to wchodze nie w adaptację tylko w kodowanie i tam wpisuje odpowiednią sumę, w zależności co chcę uruchomić. Proszę o wyrozumiałość. Dopiero zaczynam i gdzieś muszę się nauczyć. Widzę, że ma Pan wiedzę. Czy mogę prosić o rozpiskę kanałów po polsku co oznaczają i co obsługują. Oczywiście mówimy o adaptacji a nie kodowaniu.A drugie pytanie co z tymi światełkami mijania po kluczyku. Jak to wyłączyć, przecież jakoś to włączyłem.Pozdrawiam
  • #10 14426793
    grala1
    Proponuje sprzedać to urządzenie i kupić sobie VCDS - podpowiada przy kodowaniu i adaptacji, akurat ten moduł ma podpowiedzi w języku angielskim.
    Ja nigdzie nie widzę trybu skandynawskiego - zobacz jaką wartość masz w adaptacjach w kanale 61.
  • #11 14427044
    bossmax
    W adaptacji w kanale 061 mam wartość 00003 a na kanale 062 wartość 00095
  • #12 14427662
    grala1
    Masz oświetlenie na nogi i tylne szyby na korbkę?
    Połącz się z modułem centralnej elektroniki J519 - adres 09.
    Masz tam pewnie kodowanie: 0xxx2, zmień je na 0xxx1 - czyli zmieniasz tylko ostatnią cyfrę z 2 na 1.
  • #13 14428277
    bossmax
    Tak mam oświetlenie w nogach i korby w tylnych drzwiach. Czyli wszystko się zgadza bo zapisane jest 00003. Sprawa wygląda tak wszedłem w cent. elektronikę, następnie pod adres 09, wyświetliło mi się numer modułu i faktycznie cod 00002. Teraz przechodzę do kodowania wpisując 00001. I otrzymałem informację że kodu nie można wpisać,odmowa.Co kurde robię nie tak? Przecież wcześniej dało radę.Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.
  • #14 14428505
    grala1
    Spróbuj odłączyć akumulator i po ponownym podłączaniu spróbuj dokonać zmiany.
    Ty masz wejść w centralną elektronikę która ma adres 09 a nie w centralną elektronikę i wybrać 9.
  • #15 14429052
    bossmax
    Wiem,źle to ująłem.Wszedłem w centralną eletronikę o adresie 09 a później w kodowanie, a nie jak kiedyś w adaptację.Nie wpisywałem 9tki, tylko 00001, po tym jak pokazało mi się 00000. Dwa razy nie popełniam błędów.Dziś już nie dam rady z tym aku bo jadę do pracy. Powalczę jak wrócę jutro i dam znać co i jak.
  • #16 14431719
    bossmax
    Witam. Odłączyłem aku na 10 minut. Ponowiłem procedurę kodowania i nic. Tak samo po wpisaniu kodu 00001 wyświetla się komunikat " wprowdzona wartość nie do przejscia". Ręce opadają. I tak samo jest z kodowaniem kierunków w module konfortu, czyli ten sam komunikat.
  • #18 14432804
    bossmax
    Mało tego. Zauważyłem, że po odpięciu aku również straciłem otwieranie i zamykanie szyb pilotem. Wcześniej miałem.A ten h...l..y tryb skandynawski wciąż jest. Wygląda na to, że bede musiał jutro podjechać na konkretnego kompa, bo już nie daje rady.
  • #19 14463964
    bossmax
    Witam. Temat zakończony. Podjechałem do klienta z orginalnym vcds-sem i w ciągu 10 minut wszystko ustawił do pierwotnego stanu tak jak chciałem. Jeśli chodzi o kierunki przy zamykaniu autka, to się nie da tego ustawić na zamykaniu i otwieraniu jednocześnie. Może migać, albo na otwarcie, albo na zamknięcie. Urok tego modelu. Zresztą mowsze bmw też tak mają. Podobno audi specjalnie tak zrobiło, by kierowce zmusić do zamknięcia autka tuż przy nim. Gwarancja, że usłyszy zamykanie central zamków, bo jak wiemy sygnał da sie zakłucić przez złodzieji. Zakłucając sygnał zamki się nie zamykają, a światełka mylnie oznajmiają, że autko się zamknęło. Zamykam temat i w szczegulności dziękuję Panu Gral 1.
