Jestem calkowicie poczatkujacym CAmanem i chcialem zapytac jak moge podlaczyc najbezpieczniej wzmacniacz do radia, oraz zasilanie do wzmacniacza. Dziekuje za opowiedź!!
Wejście wzmacniacza najlepiej podłączyć przez cinche do wyjścia radia ( chyba że radio nie ma odpowiedniego wyjścia to wtedy podłączenie z głośników ). Sterowanie wzmacniacza też z radia ( +12V po włączeniu radia ). Stałe +12V z akumulatora oczywiście przez bezpiecznik przy samym akumulatorze, masa z karoserii jak najbliżej wzmacniacza. Jeżeli duża moc wzmacniacza proponuję dołożyć kondensator przy samym wzmacniaczu. Przewód zasilający wzmacniacz po przeciwnej stronie niż sygnał ( np. zasilanie w lewym progu to sygnał w prawym ). Powodzenia.
BArdzo mi Pan Pomógł! A czy mógłbym sie jeszcze dowiedzieć jaki to ma być bezpiecznik? I Ile mniej wiecej taki kosztuje. I do czego służy kondensator. Tuba ma moc max400W i nominalna 200W. Przepraszam za tak glupie pytania ale wole to zrobic raczej lepiej niz gorzej Dziekuje!
kondensator przydatny jest przy bardzo mocnych wzmacniaczach ktore maja duze zapotrzebowanie na prąd, kiedy uderzy ci mocny bass to nie beda ci przygasac np. swiatla bo zapas nagromadzonego prądu pójdzie z kondensatora.
Jeszcze jedno, czym jest przewód remote? Sluży może do wyączenia wzmacniacza przy wylaczeniu radia? DZIEKUJE, pomoglisie mi niemilosiernie bardzo... Pozdrawiam
najlepiej kupic specjalne konektory w ksztalcie ksiezyca i zacisnac na kablach po czym przykrecic
niektore wzmakki tego nie wymagaja i wystarczy wlozyc kabel w okragly otwor w zmaku i przykrecic za pomoca sruby ampulowych ktore sa juz w zmaku
jezlei sie kabel nie miesci to nalezy go obrobic troszke
sorki zle przeczytalem nie wiem czemu ale zamiast akumulator widzialem wzmaka...
ja zamocowalem u siebie przewody bezposrednio bez zadnych dodatkowych uszek lub polaczen zaciskanych na akumulatorze poprostu wcisnalem przewod w miejscu gdzie trzyma sruba na klemie i tyle(jest troche miejsca wiec powinno ci sie udac ja u siebie mam tak wcisniety kabel 20mm2 wiec jak masz 10mm2 to bez problemow)
kable powinny przywierac jak najwieksza powierzchnia stykowa wiec jakies takie dziwne konektory co sa po 5 zl na kable odpadaja gdyz nie przesla odpowiedniego pradu dla wzmaka(oczywiscie zalezy tez ile pobiera)
Remote to niebieski kabel w kostce ISO, a nie polecał bym podłączania masy do karoserii przy większych prądach spadek napięcia na blasze moze byc dosyć spory zgodnie z prawem ohma I=U/R. Najlepiej zasilanie podłączyć bezpośrednio z akumulatora, mozna kupić takie zestawy na allegro (2 grube kable i bezpiecznik na +czerwonym)
WITAM MAM PYTANIE ODNOŚNIE PODŁĄCZENIA WZMACNIACZA.Mam radio Pioneer DEH 3330R wzmacniacz firmy RTO 2x50W i głośniki JBL GT 505 z przodu czy do tak małego wzmaka potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie? Z tyłu wzmaka jest bezpiecznik płytkowy (taki jak w instalacji elektr) 7,5A.
Wzmacniacz jest podłączony do aku przewodami 2,5mm² (plus i minus).
musisz dac przy akumulatorze najdalej 30cm bezpiecznik ktory moze uratowac twoje autko przed zwarciem(czytaj spaleniem)
bezpiecznik musi byc wiekszy niz ten na wzmaku
koniecznie zmien kable zasilajace na min 10mm2 tymi kabelkami co masz mozesz sobie podlaczyc glosniki ale nie zasilanie do wzmaka
ja mam kable 20mm2 a od konda do wzmaka 36mm2 sam kabel sygnalowy do suba ma 4mm2
Dobra przewody zasilające za cieńkie , wymienię je na 10mm² chocaż ten wzmak jest naprawdę mały 2x50W i takie grube przewody? Jeszcze jedno pytanie czy mogę przewód dodatni podłączyć do bezpiecznika płytkowego 20A ponieważ mam takie gniazdo z bezpiecznikiem , czy koniecznie musi być to bezpiecznik "szklany" jeżeli tak to dlaczego.Pozdrawiam.
Bezpiecznik nie musi być szklany. Może być jakikolwiek. A odnośnie wzmacniacza i kabli do niego to niekoniecznie 10mm2 to za dużo na ten wzmak. Wystarczy 4mm2. RTO nie robi dobrych wzmaków więc on na pewno nie ma 2X50W, co oznacza że na pewno wystarczy 4mm2.
Dałem 6mm² wzmacniacz rzeczywiście ma 30W RMS max bo zbyt dużego kopa mi nie dał ale napewno nie zaszkodzi.Bezpiecznik też dzisiaj dołożyłem 10A 15cm od aku aha i wymieniłem przewody RCA ze zwykłych cieńkich (takich tzpowych jak do videa) na grubsze z pozłacanymi końcówkam.Dzisiaj dotarł do mnie wzmak Solinga SL-109 130W który dam na suba (tylko muszę go najpierw zrobić , plany są ale czasu brak).Mam tylko pytanko czy lepiej jest gdy wzmak będzie z przodu auta czy w bagażniku.Ja z przodu nie mam miejsca zbyt wiele ale jeżeli będzie trzeba to coś wykombinuję.
A MI KTOŚ POWIE JAK MAM PODŁĄCZYĆ WZMAKA SAMOCHODOWEGO W DOMU?? ZASILACZ NA 12V ZALATWIE ALE GDZIE TE KABLE Z PRĄDEM WEPCHAC MAM TYLKO 3 RYJŚCIA JAKIES TAKIE NIEWIADOME BATT GND REMOTE
dzieki za pomoć bo mam plan
biore przerabiam zasilaczz od kompa i tak jak mówicie mostek i ........ reszta
tylko musze zasilać zrobić heh już blizej jak dalej
Mam problem. Podlaczylem dzis wzmacniacz wedlug waszysz zalecen co do kabli i bezpiecznikow ale swinie nie startuje . zapala sie lampka power na 1sek i pochwili wlacza sie dioda PROTECTION i tyle zabawy. Moze mi ktos powiedziec czym moze to bc spowodowane.
Podłączyłem wczoraj swojego pierwszego wzmaka i … nie działał. Miernik w łapę i okazało się że przed bezpiecznikiem jest 12 a za 5V. Kable 10mm^2 bezpiecznik 30A (wkładałem też 40A) 20cm od aku. Gdy odłączyłem wzmaka to za bezpiecznikiem już było 12V. Wywaliłem bezpiecznik i wzmak gra. Co tam sie dzieje?
mój problem jest następujący:
zasilanie bezpośrednio z aku przez bezpiecznik podłaczam pod + mase pod - nie zdążyłem podłączyć remote a wzmacniacz gra. gra bez względu czy remote jest podłączone czy nie. widzicie jakieś rozwiązanie mojego problemu?? może coś ze wzmacniaczem??
