Vectra B 2.0 DTI - Błąd P1220, brak mocy przy 2 tys. obr. na 4 i 5 biegu
karolon 09 Lut 2015 20:12 3318 15
  • #1 14422292
    karolon
    Witam od pewnego czasu mam problem z vectrą b 2.0 DTI . A mianowicie w trakcie jazdy na 4,5 biegu przy 2tys. obr zapala się check i monentalnie brakuje mocy po puszczeniu gazu czeck gaśnie. Zapala sie również na postoju po przegazowaniu do 4tys i przytrzymaniu przez chwilę . Wyświetla błąd P1220. Oprucz chwilowego odcięcia , braku mocy takto pali bez zarzutów mocy nie brakuje . Wymieniłem filtr paliwa wyczysciłem zbiornik, ssak w zbiorniku ,uszczelniłem układ do filtra paliwa.
    Liczę na waszą pomoc.
  • #2 14422300
    andrzej20001
    Pompa umiera
  • #3 14422336
    karolon
    Ale poprzedni własciciel ja regenerował jakieś 4 miesiące temu
  • #4 14422343
    michal200848
    Ale się z znowu popsuła, nie jeździsz na opale?
  • #6 14422367
    karolon
    Jak na opale ?
    Tego nie wiem ale widać że była robiona. A dolanie oleju pomoże?
  • #7 14422493
    merc124t
    Witam już chyba za późno....
  • #8 14422522
    karolon
    Ale jakoś mało objawów jak dla mnie na uszkodzenie pompy a może to powiertze w układzie.
    A i zastanawia mnie jeszcze poczatek wtrysku ponieważ np pożądany początek wtrysku u mnie wynosi 6.80 a rzeczewisty 4.40 . Jak to powinno wyglądać.
  • #9 14422603
    michal200848
    Spróbuj zasilić go z bańki.
  • #10 14422637
    karolon
    I co sprawdzić wtedy te bloki.
  • #12 14423551
    matidanko6
    A może poprzedni właściciel tylko dał ją do uszczelnienia i tyle.
  • #13 14423705
    dafit906
    Regeneracja tej pompy jest droższa niż samochód więc wątpie że poprzedni właściciel (4miesiace) ja regenerował i nagle samochód sprzedał. Zrobił sterownik i się samochodu pozbył.
  • #14 14425481
    karolon
    Jak zgrac te kąty.
  • #15 14425542
    dafit906
    Zapożyczone z innego forum, lecz podpisuje się pod tymi słowami.
    tak dla potomnych. błąd p1220 to niestety ta droższa opcja czyli zacierający się tłok od regulacji kąta wtrysku. "pożądane" błędy to : p1630 zawór dawki. p1631 sterownik pompy, p1650, p1651 szeregowa szyna can. dla pewności można jeszcze sprawdzić dolną cienką parę przewodów od sterownika do zaworu - cewki regulacji tego kąta wtrysku( czasu wtrysku, początku tłoczenia ). często na tych przewodach pęka guma i robi się zwarcie między przewodami lub przewodami i obudową pompy, oczywiście popękana guma na przewodach nie ma nic wspólnego z zacieraniem się pompy, to pęka zawsze ze starości. jak tam jest dobrze to możemy sprawdzić czujnik obrotów pod sterownikiem pod względem elektrycznym i druga sprawa czy nie nazbierało się na nim opiłków i w ten sposób nie widzi on obrotów. czujnik jest oczywiście namagnesowany i wszystkie opiłki wyłapuje. jak to wszystko sprawdziliśmy możemy na 20 litrów ON dolać litre miksolu. poprawi się smarowanie pompy, tłoczek będzie miał lżej, ale oczywiście jest sposób na sprzedaż samochodu tylko trochę nie "fair". coś co może rozjaśni pewne tematy. zajmuję się regeneracją sterowników PSG5 pomp wtryskowych bosch.
    Dafit906
  • #16 14679444
    karolon
    Witam już sam nie wiem co jest 2 tygodnie temu stojąc cały czas na słońcu jechałem z 10 km w pewnym momencie po dziurach dojechałem do celu zgasiłem i po ponownym odpaleniu wracając chodzi jak trzeba 170 po powrocie do domy podłączyłem pod komputer i pożądano a rzeczywisty początek wtrysku ideał wszystko się wyrównało . Moja radość nie trwała zbyt długo dopóki nie wystygła. Na drugi dzień jej maks prędkość to 110.Więc dalej jeździłem tak i wczoraj takie same warunki stoi na słońcu jadę w jedną stronę nic z powrotem rakieta i znowu pod komputer wszystko ideał wystygła i dzisiaj to samo 110 maks.Jakieś podobne przypadki.
