EXCEL - VBA - Przeciąganie funkcji + tabela przestawna
Dry288 09 Lut 2015 20:50 1209 4
  • #1 14422499
    Dry288
    Witam!
    Problem mój polega na błędnym funkcjonowaniu poniższego makra, a mianowicie:
    - z niewiadomych przyczyn "przeciąganie" funkcji (...Range("D2:D" & OstSpend)...) działa prawidłowo dopiero przy dwukrotnym uruchomieniu makra,
    - potem mam problem z tabelą przestawną - może błąd wynika z powyższego problemu, dlatego na chwilę obecną tabelę oznaczyłem w formie komentarza.
    Jestem początkującą osobą w tej dziedzinie dlatego będę wdzięczny za pomoc ekspertów.
    W załączniku xls do testów.
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    • tabela.zip (13.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    clubs
    Ocena: 406
    Zmień żeby ostatnia komórkę pobrało np. z kolumny 1 lub najpierw niech wstawi nowe kolumny później OstSpend
    Kod: text
  • #3 14422957
    Dry288
    Opcji pierwszej nie potrafię (chętnie bym się dowiedział od Ciebie jakim sposobem osiągnąć ten cel).
    Druga opcja zadziałała - wielkie dzięki, tylko zastanawiam się dlaczego taki wpływ na to miały nowe kolumny?
    Pytam ponieważ główne makro mam dosyć rozbudowane (różne operacje na wielu plikach) i raczej nie uniknę problemów tego typu.
    Reasumując 50% problemu jest rozwiązane, pozostaje mi jeszcze tabela przestawna.
    Dodatkowe info: tabelę wstawiałem przy pomocy nagrywania.
    clubs
    Ocena: 406
    Jeżeli
    Kod: text
    dałeś na początku kodu to na tą chwile kolumna 6 (F) jest pusta
  • #5 14423182
    Dry288
    clubs napisał:
    Jeżeli
    Kod: text
    Zanim zobaczyłem Twoją odpowiedź udało mi się dojść do tego samego wniosku, mimo wszystko dzięki :)
    Jeśli chodzi o tabelę przestawną to problem rozwiązałem, inny zakres pivota lub błąd nazewnictwa zdublowanych kolumn poprzez wcześniejsze uruchomienie makra.
    Sprawdzę w dniu jutrzejszym czy na "dużych" plikach wszystko zadziała jak należy.
