Opel Corsa 1.0XE - Problemy z odpalaniem i duszeniem się silnika, brak błędów
immocar 09 Lut 2015 21:55 1284 8
  • #1 14422849
    immocar
    Wiem temat rzeka .
    Ręce opadają , auto ma problem z odpaleniem , dusi się brakuje mu gazu.
    Może ktoś podpowie po parametrach o co kilim :)
    Przepływomierz był podmieniony , czujnik temperatury wymieniony, egr sprawdzony.
    Czy to wina wtrysków ?
    Napięcie akumulatora 14.19V
    TP Sygnał potencjometru 0.72V
    TP 0twarcie 2.80 stopni
    Czujnik przepływu masy powietrza 1.60 V
    temp płynu 88 stopni
    temp płynu 1.03V
    Temperatura powietrza dolotowego 16 st
    Temperatura powietrza dolotowego 3.70 V
    Czujnik Halla aktywny
    Czujnik O2 185.38 MV
    Stosunek powietrze paliwo Ubogi
    Powietrze biegu jałowego oczekiwane 7 kg/h
    Powierze biegu jałowego rzeczywiste 12 Kg/h
    Wyprzedzenie zapłonu 4.59 st kw
    Impuls wtrysku 7.69 ms
  • #2 14422855
    andrzej20001
    Poz 12 i 13
  • #3 14422903
    immocar
    Myślisz o nieszczelności w układzie ? ( lewe powietrze )
  • #4 14422949
    andi12
    Sonda nisko stoi , warto zmierzyć ciśnienie paliwa
  • #5 14422984
    immocar
    Chmm
    Jak przepływomierz powietrza obrócę o jakieś 30st to corsa chodzi lepiej i nawet normalnie odpala.
  • #6 14422992
    domex32
    andrzej20001 napisał:
    Poz 12 i 13
    Sądzę iż to skutek a nie przyczyna.
    Brakuje mu paliwa, wiec sprawdź ciśnienie bo przy 7.69 ms powinna mieć z 5 tyś obrotów.
    Poprawność połączenia przewodów paliwowych, oraz drożność, jak i filtr paliwa.
    Opowiedz, co się dzialo wcześniej przed awarią, historie znasz?
    Jak kompresja? Kopci, olej bierze?
  • #7 14423031
    immocar
    To nie moje auto.
    Ale ponoć już tak od miesięcy jest jak tylko grata sprowadzili do polski.
    Zbiornik czysty . Filtr w tej chwili ma założony taki od malucha.
    Nic to jednak nie zmieniło.
    Nie czuć ani nie widać żeby brał olej.
  • #8 14423034
    domex32
    Kompresja?
    Ciśnienie paliwa?
  • #9 14423054
    immocar
    Zbytnio nie mam czym zmierzyć ale postaram się coś ogarnąć.
    Auto trafiło po mechanikach. Ze stwierdzeniem na sterownik silnika.
