Ford Fiesta mk7 1.6 TDCi - wentylator włącza się na zimnym silniku, brak błędów
danielskubi 10 Lut 2015 13:51 4407 3
  • #1 14424361
    danielskubi
    Witam. jestem tutaj nowy i mam problem z Fiesta mk7 1.6 tdci. Wiec problem polega na wlaczaniu sie wentylatora. Na jalowym po wymianie plynu przy próbie odpowietrzania wentylator nie zalaczyl sie a temperatura silnika wskazywala 85 st i spadala do 80 st i tak ciagle. Natomiast ciekawostką jest to ze po ruszeniu autem i przejechaniem zaledwie 50 m nawet na zimnym silniku wentylator wlacza sie i wylacza sie patologicznie i nie raz nawet do rozladowania akumulatora po zgaszeniu silnika. Bylem u elektronika podlaczyl sprzet i nie pokazalo zadnych bledow on mowil ze wszystko gra. Podkreslam ze czujnik temp wymieniony, w opornice wlutowany nowy rezystor, auto ma klime manual. lecz nie nabita. wentylator chodzi czy prycisk klimy wlaczony czy nie. nawiew na szybe wylaczony i nic. Czujnik cisnienia klimy pokazuje na wyjsciu o.60 v czyli moim zdaniem widzi jakies cisnienie w ukladzie. Juz zglupiałem prosze o jakaś pomoc
  • #2 14425021
    sq9onw
    Sprawdź w panelu klimatyzacji przełącznik od wentylatora. Do regulacji cieplo-zimno jest tranzystor kluczujący elektrozawór. Ewentualnie zwarcie na przewodach panel-wentylator.
  • #3 14444666
    danielskubi
    wyciągnąłem panel. Jest ciezko go rozebrac sa tam kolka zebate i one blokuja dostep. Nie chce nic polamac. sq9onw moglbys cos wiecej napisac o tym ukladzie jak go sprawdzic?
  • #4 14884151
    elmadzik
    z tego co ja sie orientuje to wentylator włącza się przy 95 stopniach bynajmniej tak jest w moim fordzie ost specjalnie czekałam z odpalonym silnikiem na poboczu aby spr czy sie załączy i bylo to powyzej 90 stopni
