Audi A4 b5 1.9 tdi 90km po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik nie gaśnie.
maciek8638 10 Lut 2015 16:45 6879 12
  • #1 14424934
    maciek8638
    Witam. Jestem początkującym użytkownikiem forum i jest to mój pierwszy post, więc jeśli pomyliłem dział to proszę o przeniesienie. Mój problem jak w temacie. Audi A4 b5 99r 1.9 tdi 90 km. Jest wiele postów z takim problemem lecz nie do końca mój jest taki sam. A więc po wyjęciu kluczyka ze stacyjki silnik dalej pracuje. Trzeba silnik zdusić, żeby zgasł. Ale zauważyłem gdy wyłączę oświetlenie wnętrza na pozycję zero to auto gaśnie i nie podświetlają się kontrolki na desce. Podejrzewam kostkę stacyjki, ale nie jestem do końca pewien ponieważ inni użytkownicy nie pisali akurat o problemach typu jakieś przełączniki. Nawet jak otwierałem klapę bagażnika to zapalały się wszystkie kontrolki na desce. Ale jak oświetlenie wnętrza jest wyłączono to tak jakby problemu nie było. Myślę, że ktoś już się z tym spotkał. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • #2 14424957
    domex32
    Po odłączeniu radia od instalacji samochodu coś się zmienia?
    Zajrzyj też do prawego tylnego błotnika, tam jest pompka centralnego zamka, skontroluj czy nie jest mokra i nie jest zielono we wtyczkach.
  • #3 14424993
    maciek8638
    Nie próbowałem jeszcze odłączać radia ale kilka dni temu wymieniałem radio, zmieniłem tylko plus stały i ten po stacyjce żeby radio wyłączało się razem z wyjęciem klucza ze stacyjki. Poprzednie radio też nie było oryginalne tylko poprzedni właściciel je zmieniał. Ale słuszna uwaga sprawdzę i dam znać. Tylko jeszcze nie wiem kiedy będę mógł to zrobić. A do pompki jeszcze nie zaglądałem, ale teraz kojarzę że centralny też fiksował w tym momencie bo zamykał mi wszystkie drzwi.
    Panowie teraz przeglądam złącza iso do niefabrycznych radyjek i uświadomiłem sobie że u mnie jest jakieś kombinowane te złącze ponieważ nie widziałem tam żadnego separatora anteny ani modułu do uruchomienia tylnych głośników. I tu moje pytanie czy przez takie druciarstwo mogą być problemy które akurat występują u mnie?
  • #4 14429912
    maciek8638
    Witam. A więc po odpięciu radia i wszystkich złączy iso nie ma zmian, dalej jest choinka. Pompka centralnego sprawdzona, sucha i wszystkie kostki czyste. Podjechałem do elektryka wymacał problem w przełączniku oświetlenia wewnętrznego. Najprawdopodobniej jest przepalona któraś z diod. Jutro się okaże czy to jest winowajca.
  • #5 14433662
    maciek8638
    Przyczyna dalej nie znaleziona, lampka okazała sie sprawna. Może jakieś wskazówki co szukać gdzie szukać? Może jakieś masy słabe. Gdzie jest najwięcej wiązek narażonych na wodę nie licząc już pompki centralnego bo to sprawdzałem.
  • #6 14433667
    Sołtys_Elbląga
    Spróbuj odłączyć wtyczkę od pompy ABS, nie pytaj po co.
  • #7 14433694
    maciek8638
    Ok. Dzięki za podpowiedź dzisiaj po pracy będę walczył. Napisz mi tylko co dalej jeśli po odłączeniu pompy nie będzie problemu.
  • #8 14434912
    Sołtys_Elbląga
    Ja wtedy wymieniłem pompę.
  • #9 14460525
    maciek8638
    Witam. Odłączyłem pompę ABS-u i nie ma żadnych zmian. Odłączyłem też pompkę centralnego i też nic. W wolnej chwili będę chyba leciał po każdym przewodzie i szukał. Chyba że jest jakiś moduł albo sterownik który może robić takiego psikusa.
  • #10 14468302
    maciek8638
    Podniosłem dywaniki, tylne fotele i wszystkie wiązki są jak nowe. Nie zauważyłem żadnych uszkodzeń w izolacji przewodów ani śniedzi w kostkach. Ale zauważyłem, że otwierając przednie drzwi od pasażera to światło pod nogami i w drzwiach zaczyna migać i słyszę jak klikają przekaźniki. Może ma ktoś jakieś pomysły. I prosiłbym o wrzucenie jeśli ktoś posiada schemat tego oświetlenia wewnętrznego.
    Sołtys_Elbląga
    Podłoga sucha czy wilgotna? Podnosiłeś tą gąbkę?
  • #12 14470923
    maciek8638
    Podnosiłem gąbkę, był płyn od spryskiwaczy który dostawał się przez dziurawy wężyk. Wysuszyłem wszystko i sprawdziłem przewody, wężyk naprawiłem. Nie znalazłem żadnego uszkodzonego przewodu. sprawdziłem kostki przy lewym słupku pod kierownicą i przy prawym słupku. Może to jakiś stabilizator napięcia, może ten w liczniku?
  • #13 14475314
    maciek8638
    Sprawdziłem jeszcze raz wszystkie kostki przy lewym słupku kierowcy. Okazało się, że przeoczyłem jednak uszkodzenie. Jedna kostka była w środku wypalona, została ona wycięta,a przewody polutowane. Zwarcia nie ma i wszystko działa jak należy. Temat uważam za zamknięty. Dziękuje za pomoc.
