xbox 360 xenon - błąd - to play this disc put it in an xbox 360 console
vazquez123 10 Lut 2015 16:52 2940 2
  • #1 14424947
    vazquez123
    Poziom 8  
    Kupiłem konsole xbox360 białą. Pyta główna to chyba xenon bez hdmi.Dash 16547
    Po włożeniu oryginalnej gry fifa 14 (która działa bezproblemowo na innej konsoli) pojawia sie białe logo xbox i nic się nie dzieje a jak włożę starszą gre z 2008 roku (tez oryginał) to pojawia sie taki komunikat jak na poniższym zdjęciu.
    Podmieniłem sam laser w napędzie ale dalej bez rezultatów ale przy podmianie lasera zauważyłem jedną ciekawą rzecz.Konsola jest z 2006 roku a na napędzie data produkcji to marzec 2008.
    Czy jeżeli byłby napęd podmieniony to pojawiał by sie taki błąd?
    Czy to wina czegoś innego? Poproszę o jakies rady
    pozdr
  • #2 14425250
    baloon 360
    Jaki jest napęd w konsoli w konsolach z data 2006 były montowane samsungi i hitachi .
    Skąd kupił pan konsole .
    Możliwe jest że klucz napędu jest nieprawidłowy i dlatego konsola nie odczytuje gier Filmy DVD konsola czyta ??
  • #3 14425365
    vazquez123
    Poziom 8  
    Chyba Pan trafił z tym napędem. Mam BenQ.Kupiłem na allegro niestety...
    Czytam właśnie ze metodą rgh nie da sie wyciągnąć klucza. Jest na to jakis inny sposób? Mam do dyspozycji j-r programmer. Nand konsoli również mam zaczytany w dwóch plikach. Co do czytania filmów to dopiero jutro będę mógł to sprawdzić.
    EDIT@
    Okazało się że mam wymieniony napęd w konsoli.Dzieki zamykam
