Citroen Xsara Picasso 2002 1.8 LPG - brak ładowania, napis Battery Fault
keseszel 10 Lut 2015 21:20 1863 6
  • #1 14425974
    keseszel
    Pacjent Citroen Xsara Picasso 2002 r, 1.8, LPG.. Pojawił się napis Battery Fault. Aku nie jest ładowane. Po pewnym czasie aku się rozładowuje. Myślałem, że aku jest uszkodzone, ale po naładowaniu można odpalić auto. Napięcie 12,4 V. Po podgazowaniu nie wzrasta napięcie. Nie działa nawiew. Jazda z napisem Battery powoduje rozładowanie aku i "choinkę" na wyświetlaczu. Pomysły?
  • #3 14426058
    marek majchrzak
    Sprawdź kontrolnie ładowanie - między B+ alternatora a jego korpusem.
    Jeśli odczyt z voltomierza się nie zmieni to można obstawiać, że uszkodzony jest alternator pod warunkiem, że nie jest uszkodzona wiązka wzbudzania(mała wtyczka).
    Jeśli wyjęcie alternatora nie jest kłopotliwe - wyjąć i sprawdzić na stole probierczym.
  • #4 14426229
    pepe150
    Poziom 36  
    Temat! Picassa to w komputerze do obróbki zdjęć.
    Po odpaleniu kontrolka akumulatora gaśnie? Czy na zapłonie w ogóle się pojawia?
  • #5 14428256
    keseszel
    Kontrolka ładowania nie gaśnie po uruchomieniu auta. Alternatora nie mam możliwości wyjąć, auto stoi na parkingu kolo Tesco.
  • #6 14428330
    pepe150
    Poziom 36  
    Na B+ powinno być napięcie takie jak na akumulatorze.
    D+ to napięcie wzbudzenia. Po odpaleniu powinno być bliskie napięciu ładowania.
    Skoro nie masz jak wyciągnąć alternatora to holuj do fachowca. Bo nie da się naprawić alternatora bez jego wyciągnięcia.
  • #7 14431920
    keseszel
    Znacie jakieś dobre warsztaty w Poznaniu? Mam wspomnienia z warsztatu na Warszawskiej, nie najgorsze ..
    Oddalem auto do naprawy. Regenerowano alternator. Regeneracja 220 PLN, wymiana 200. Całość 420 PLN.
    temat zamykam.
