Czy mogę użyć starych tweeterów JBL do nowego zestawu car audio?
juszalday 11 Lut 2015 08:47 1170 12
  • #1 14426872
    juszalday
    Witam wszystkich, mam mały problem w związku z moim car audio, a więc kupiłem samochód, który wyposażony był już w dwa głośniki separowane z przodu i dwa z tyłu dwudrożne, wszystko podpięte pod radio, tak wiec moją przygodę zacząłem od zakupu wzmacniacza i subbufera , po podłączeniu wszystkiego okazało się że jeden tylni głośnik charczę ,a z przodu brakuję jednego tweetera z kondensatorem, tak wiec dokupiłem dwa głośniki dwudrożne po okazyjnej cenie, tylko ze o impendancji 2.3ohm tak wiec przymierzam się do zakupu wzmacniacza mono ,moje pytanie brzmi czy mogę wykorzystać tweetery z ze starych głośników dwudrożnych i dołożyć je do przodu czy tez kupic kolejny wzmacniacz 4-kanałowy i zestaw tweeterów ze zwrotnicami co na pewno będzie kosztowało o wiele więcej
    Specyfikacja techniczna zestawu ,który już posiadam:
    Wzmacniacz jbl cs50.4 kanały stabilny 2-4ohm,
    72w przy 4ohm oczywiście ze zwrotnicami
    Głośniki separowane jbl gto 502 90w 4 ohm
    Głośniki dwudrożne stare jbl gto 502mkii 90w 4 ohm
    Głośniki dwudrożne nowe jbl gx 502 135w 2.3 ohm
    Na tweeterch ze starych głośników nie ma żadnego oznaczenia
    Serdecznie dziękuję za pomoc
    Wooder jbl 500w 4ohm
  • #2 14429057
    powalla
    Moderator CarAudio
    Idziesz w ilość? Wywal uszkodzone głośniki , wsadź te go grają (2 z przodu i 2 z tyłu) , podepnij pod wzmacniacz, ustaw filtry i gotowe .
  • #3 14429268
    juszalday
    Próbowałem ,ale bez głośników wysoko-tonowych z przodu kiepsko to gra, jako że tylne głośniki dwudrożne bardziej słychać tzn.wysokie tony
  • #4 14429431
    powalla
    Moderator CarAudio
    Przecież każde z tych 3 zestawów które wymieniłeś to coaxy i mają swoje tweetery . Jeśli te z tyłu grają głośniej , to daj je do przodu ... no i ustaw odpowiednio wzmacniacz (filtry i Gain).
  • #5 14429574
    juszalday
    Przepraszam za pomyłkę,
    głośniki z przodu to jbl gt5.0c w których brakuje jednego tweetera gt04 ,jako że w uszkodzonych coax-ach są w miarę przyzwoite tweetery pomyślałem aby ich użyć , biorąc pod uwagę iż brakuje jakichkolwiek oznaczeń na nich ,oprócz kondensatora 3.3µ
  • #6 14429715
    powalla
    Moderator CarAudio
    Rozetnij folię na kabelku do tweetera by zobaczyć jakiej wielkości jest tam ten kondensatorek . Jeśli 3,3uF , to go zostaw i zastąp tylko te tweetery gt04 tymi z tych coaxów (pomiń ten kondensatorek przy nich) .
  • #7 14429840
    juszalday
    Kondensator przy gt04 to chyba 4.7u , Ale bardziej mnie irytuje brak oznaczenia rezystencji tego tweetera z coaxa ,
  • #8 14429849
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jeśli 4,7uF , to go usuń i podłącz ten 3,3 uF , a tą impedancją się nie będziesz musiał przejmować , bo nic nie zmieniasz.
  • #9 14430322
    juszalday
    Ok zrobię tak jak Pan napisał , jeszcze raz serdecznie dziękuję za zainteresowanie i pomoc
    Jeszcze tak z ciekawości, gdybym się zdecydował podłączyć tweetery bezpośrednio pod wzmacniacz, oczywiście ustawiając go na tryb " LP" , czy w tym przypadku nadal będzie potrzebny ten kondensator?
  • #10 14430551
    domino987
    Chyba na "HP".
    Jak dobrze widzę Twój wzmacniacz ma filtr do 320Hz, to zdecydowanie za nisko żeby podłaczyć wysokotonówkę bezpośrednio pod wzmacniacz.
    Musiałby mieć filtr minimum 3000-4000 Hz.
  • #11 14430720
    juszalday
    Czyli zostawiając kondensator 3.3µ który jest zintegrowany z tweeterem wystarcz cz zamienić go na inny
  • #12 14450022
    juszalday
    Kwestie głośników poniekąd rozwiązałem ,ale mam jeszcze jedno pytanie odnośnie okablowania, natomiast mam już podłączony wzmacniacz ,który może osiągnąć maksymalny pobór mocy rzędu 50A, kablem 10mm² z bezpiecznikiem 40A , chcąc dołożyć kolejny wzmacniacz ,który przy obciążeniu ,jak w moim przypadku głośnikami 2Ω i na mostku na woofer 4Ω może osiągnąć pobór rzędu 60A , jako że te wartości można osiągnąć naprawdę hard-korowym słuchaniem , jednak chciałbym zachować w miarę bezpieczny poziom instalacji. Czy podłączenie obydwu wzmacniaczy pod ten sam kabel może być niebezpieczne ewentualnie zmieniając bezpiecznik na większy czy jednak doprowadzać kolejny kabel
  • #13 14450351
    qstosz
    Odpowiedź masz w FAQ Nazara chyba 19 strona.
