Opel astra 93r 1.6 8v+gaz nie chce odpalić ciepły na benzynie
kondor200 11 Lut 2015 11:00 1479 2
  • #1 14427169
    kondor200
    Witam mam problem z moją astra nie chce zapalić gdy się rozgrzeje.
    Na zimnym silniku pali do strzału na benzynie a gdy się trochu zagrzeje pali coraz gorzej im jest cieplejszy tym trudniej go zapalić auto odpala tylko na benzynie po dodaniu gazu przełącza się na gaz.
    Gdy zapali na benzynie dodając mu gazu wygląda na to ze go zalewa świece są suche ale okopcone na gazie chodzi ok wymieniłem gaźnik razem z wtryskiem ale nadal to samo poprzedni właściciel ominął w ogóle filtr paliwa czy to może być przyczyna zrobiłem dopiero co głowice wymieniony 1 zawór oraz uszczelkę
    Z góry dziękuje za rady?
  • #2 14427422
    pusty20
    Sprawdź czy "lewego powietrza" nie bierze.
    Sprawdź czujnik temperatury.
    Wielokrotnie poruszano temat jak to zrobić.
  • #3 14427532
    piotrekwoj1
    Jakie masz ciśnienie sprężenia na tłokach?
