VW LUPO 3L 1,2tdi - Skrzynia automatyczna nie działa jak trzeba
Bunny82 11 Lut 2015 14:45 7935 5
  • #1 14427927
    Bunny82
    Witam mam na warsztacie autko jak w tytule z problemem przełączania biegów skrzynia nie przełącza biegów czasami na postoju a w czasie dojeżdżania do krzyżówki nie rozłącza biegów i trzeba silnik zgasić i odpalić i wtedy powraca wszystko do normy. odczytałęm VCDS-em ze skrzyni błędy i jeżeli ktoś mógł by mi pomóc to był bym wdzięczny .Błędy:
    00263 - Skrzynia biegów
    27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
    00297 - Czujnik obrotów skrzyni biegów (G38)
    03-10 - Brak sygnału - Sporadyczny
    00599 - Wiarygodność przełącznika ciśnieniowego / światła stopu
    35-10 - - - Sporadyczny
    W sterowniku skrzyni były zimne luty i zostały poprawione . Po tym zabiegu błędy się wykasowały i narazie nie powróciły. Przystąpiłem do regulacji linki na wartość 1,86V i wtedy coś mi strzeliło i wyskoczył błąd 01612-Zawór nastawnika sprzęgła N255 35-00przerwa w obwodzie
    CZY KTOŚ MOŻE MNIE PORATOWAĆ SCHEMATEM I POWIEDZIEĆ GDZIE ZNAJDUJĘ SIĘ TEN ZAWÓR????
  • #2 14428363
    domex32
    Nie da rady Ci pomóc na chwile obecną, bo używasz CAPSLOCKa to raz, dwa nie podałeś kodu silnika ani rocznika pojazdu, trzy nie podałeś oznaczenia skrzyni biegów.
  • #5 14459975
    Bunny82
    Wyjąłem cały układ na stół i zacząłem od jednej sekcji wybieraka hydraulicznego odpowiadającego za wrzucenie biegu i trafiłem rozwalony był w nim tłoczek .Naprawiłem złożyłem i wyregulowałem sprzęgło na wartość 1,9V i dawaj adaptacja. i znowu to czekanie kiedy się zmieni komenda z WAIT na ADJUST wystarczy troszkę pokręcić linką i dochodzi do zmiany komendy i ustawia sobie biegi ale później omija w adaptacjach moment gdy trzeba przytrzymać wajchę na "-" i na "+" gdyż przechodzi wprost do KICKDOWN i potem na START MOT a rozrusznik nawet nie drgnie. więc sprawdzam kod błędu i wyskakuje P01155 Sprzęgło 17-10różnica w regulacji . Sprzęgło ustawione na 1,9V a gdy cały układ jest pod ciśnieniem wtedzy w parametrach pokazuje wartość 4,2V .Czy tak ma być czy może za wysoko podskakuje????
