Renault Megane II-wycieraczki po włączeniu robią mały ruch
kiszot 12 Lut 2015 08:44 1524 4
  • #1 14430437
    kiszot
    Witam.Mam problem z wycieraczkami w megance.Po włączeniu wycieraczek wykonują mały ruch(około 1cm)i nic.Po chwili wracają na swoje miejsce.Zanim to rozbiorę chcę się obyć w temacie czy ktoś już tak miał...
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Możliwe, że uszkodzony jest mechanizm wycieraczek, być może jakieś zębatki są zjechane i dlatego jest jedynie minimalny ruch.
    Czy przypadkiem w ostatnich dniach kolega nie uruchamiał przymrożonych wycieraczek, albo przysypanych śniegiem?
    Generalnie bez rozebrania podszybia nie obejdzie się, najgorsze jest ściągnięcie ramienia wycieraczki (przyda się ściągacz), reszta to już tylko demontaż plastików. Demontując wycieraczki, warto zaznaczyć pozycję ramienia na trzpieniu bo ponownie składając może być problem.
  • #3 14430639
    andrzej20001
    Zatarty mechanizm,do wyjęcia i naprawy.
  • #4 14452462
    kiszot
    Witam.pawel-jwe masz rację.Faktycznie to było przy śniegu.Na szybie był śnieg.Chciałem odpalić i zacząć odgarniać.Przy wysiadaniu włączyłem przez przypadek wycieraczki.Ociepliło się i sprawdzałem.Mechanizm wydaje się oki.Jedno ramię faktycznie ciężko zchodziło.Złożyłem i tak dla zasady sprawdziłem.Działa.Miałem(inny post)problem z szybą i też samo się ...Jest ciepło i sucho.Wszystko odmarzło.Możliwe że tylko zblokowało się coś przez lód i teraz będzie dobrze..?
  • #5 14452529
    10kilo
    Koniecznie wyczyść podszybie.
