Z innej bajki trochę, tak tak, wiem że odbiegnę od tematu, ale... Znawca car audio zabił mi ćwieka, twierdząc ze ten pierwszy zestaw tak naprawdę tylko wygląda i polecił mi coś takiego,
Audio System R10 25cm plus skrzynia strojonyTunel
250 mm HIGH EFFICIENT Subwoofer
375/250 Watt
2" voice coil, bigger magnetsystem with HEM magnet (High Efficient Magnet), improved T-Joke construction, LLE (Long Life Edge), reinforced dustcap, stable terminals, multiple ventilation system, HPPC (High Pressed Paper Cone), cast basket and PPTA connex spider, sewn lead wire, magnet protection, pole piece hole
installation depth: 140 mm, installation diameter: 236 mm, outer diameter: 266mm
impedance: 4 Ohm
i do tego piecyk, Crunch GTX2400
2x200W RMS (2 Ohm)
1x400W RMS (w mostku przy 4 Ohm) !!!
· Moc 2x 110 Wat RMS przy 4 Ohm
· Moc 2 x 200 Wat RMS przy 2 Ohm
· Moc 1 x 400 Wat RMS przy 4 Ohm w mostku
· Pasmo przenoszenia 20Hz – 30kHz
· Współczynnik tłumienia pow. 200
· Stosunek sygnału do szumu 90dB
· Czułość wejściowa 0,2V – 4V
· Zwrotnica dolnoprzepustowa 30-150Hz
· Zwrotnica górnoprzepustowa i pasmowo-przepustowa 10-1200Hz
· Podbicie basu 0-12dB przy 45Hz
· Wymiary 250 x 55 x 280/310
Twierdząc ze ten zestaw dopiero czysto i dość porządnie zagra.
W gre jeszcze wchodzi głośni tej samej firmy tylko ze 300mm.
Co o tym sądzicie w porównaniu do pierwszego zestawu?
