Jak podłączyć głośniki do amplitunera technics sa-222
gendy 12 Lut 2015 16:28 1149 5
  • #1 14431781
    gendy
    Witam. Jak w temacie. Potrzebuję pomocy przy podłączeniu 2 głośników. Firma to sharp, model CP-BA3100H. Nie wiem które kabelki gdzie włożyć. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    ziomus90210
    Pod 4 górne "pokętełka" Obok kabla zasilającego R -right (prawy) L- left (lewy). Czerwone to plusy, czarne minusy. Z przodu masz dwa guziki opisane speakers(głośniki) musisz wcisnąć MAIN.
    Marek Marcinek
    Jeżeli to mają być głośniki główne to pod zaciski MAIN w amplitunerze.
    Masz tam 4 zaciski po 2 dla każdego kanału. Czarny minus/ czerwony plus. Przewody głośników też powinny mieć stosowne oznaczenia.
    Sprawdź tylko dopasowanie impedancji : jeśli impedancja wyjścia amplitunera wynosi 4 oHm to głośniki powinny mieć taką samą lub większą - nie odwrotni bo możesz uwalić wzmacniacz. Dobrze by było też sprawdzić czy moc głośników odpowiada mocy amplitunera...
  • #4 14431925
    gendy
    Na każdym głośniku jest napisane 6 ohm a na amplitunerze main or remote 4 ~ 16 ohm i main and remote 8 ~ 16ohm więc nie wiem czy jest ok czy muszę mieć inne głośniki
    jeśli te 4 kanały mają 16 ohm to mam to po prostu podzielić?
    Marek Marcinek
    To oznacza że do wyjścia Main możesz podłączyć głośniki o impedancji od 4 do 16 ohm - czyli te które posiadasz będą odpowiednie bo mieszczą się w podanym przedziale. Z kolei gdybyś chciał dodatkowo podobne głośniki podłączyć do wyjścia remote to już by się nie nadawały gdyż nie mieszczą się w przedziale 8 do 16 ohm.
    Na marginesie producenci nie zawsze umieszczają tak szczegółowy opis wyjść w amplitunerach - zwykle podają tylko najmniejsza możliwą do podłączenia impedancję.
    Nie zapomnij wcisnąc na panelu przycisku MAIN tak jak podpowiedział kolega ziomus90210
    Ciągle pozostaje otwarty wątek dopasowania mocy głośników do mocy wzmacniacza.
    Jeśli będą za słabe - przy dużej głośności mogą ulec uszkodzeniu głośniki jak i sam wzmacniacz dlatego jeżeli nie znasz mocy nominalnej głośników to nie przesadzaj z głośnością ;)
  • #6 14432674
    gendy
    Ok dzięki wam ludzie. Udało się. Sprawdziłam też moc głośników i amplitunera i faktycznie lepiej nie włączać ich na maksa. Nawet facetowi było głupio, że to ogarnęłam :) Jeszcze raz dzięki ;)
