schemat zasilacza czy zadziała
12 Lut 2015 18:48 504 7
  • Poziom 2  
    Witam, stworzyłem mój pierwszy schemat zasilacza stabilizowanego regulowanego, jako że pierwszy raz tworzę zasilacz nie wiem czy on zadziała a więc tutaj pojawia się moje pytanie czy taki zasilacz mógłby zadziałać? schemat zasilacza czy zadziała
    Za pomoc z góry dziękuję, pozdrawiam Piotr.
  • Poziom 34  
    Zasilacz zadziała. Wnioskuję że użyłeś lm317. Trafo ma 2x12V czy 2x24V. Po co aż tyle przełączników po stronie 230V?
  • Poziom 2  
    Tak zostanie tam użyty LM317 trafo jest 2x12V a przełączniki zostały użyte do stopniowego włączenia zasilacza np. po przełączeniu pierwszego zostanie zapalony led sygnalizujący sprawny bezpiecznik.
    A co do samego schematu, myśli Pan że powinienem coś jeszcze tam zastosować czy w takim stopniu byłby to już w miarę dobry zasilacz?
  • Poziom 34  
    Dałbym jeszcze bezpiecznik na wyjściu i wyrzucił jeden przełącznik i 2 diody, jeśli jednak ma to być przybajerzone światełkami to dałbym 2 ledy jeden za przełącznikiem on off i jedną równolegle z bezpiecznikiem ktora by sygnalizowała przepalenie bezpiecznika. Lm rozumiem że na radiatorze.
  • Poziom 12  
    Nie zasilaj w ten sposób ledów, bo z rezystorów zrobią ci się grzałki, druga sprawa, dioda prostownicza zaporowo do leda, trzecia: w szereg kondensator 470nF/630V a rezystory daj ok. 1k.
  • Warunkowo odblokowany
    Zmień rezystor R4 na 240 om a kondensator C4 100 uF. Polepszą ci się parametry.
  • Poziom 2  
    Co do bezpiecznika na wyjściu powinienem go umiejscowić przed czy za mostkiem Gretza?
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Włącz między sobą wyprowadzenia transformatora 7 i 9. Punkt GND jest nie potrzebny owak przy jej okazyjnym łączeniu z plusem czy minusem prostownika otrzymasz zwarcie i uszkodzenie mostku i transformatora
