Seat Alhambra - 1.9 TDI AFN 110 KM 1999 - prędościomierz się cofa
Montrres 12 Lut 2015 20:23 1239 3
  • #1 14432630
    Montrres
    Witam!
    Kłopot w samochodzie jest taki, że wskazówkę prędkościomierza mam pod zderzakiem. W momencie przekręcenia zapłonu podnosi się ona do zderzaka i tak zostaje. Gdy jadę to od prędkości ok 60-80km/h wskazówka zaczyna się cofać w przeciwną stronę - "jedzie w tył".
    Poza tą anomalią nie widzę innych nieprawidłowości w działaniu: przebieg jest liczony prawidłowo ( całkowity, przebieg dzienny MF1 - ten co się sam kasuje po postoju, przebieg MF2 - ten który kasuje się ręcznie np przy tankowaniu).
    Obroty są wyświetlane prawidłowo. Tempomat jest i działa wzorowo.
    ABS - mam błąd czujnika tylnego prawego - na razie nie wymieniam bo chcę wymienić razem z zaciskiem i klockami za jedną "robotą". Poza tym że ABS nie załącza się przy blokowaniu kół na śliskiej nawierzchni hamulce działają prawidłowo. W testach wychodzi dobrze i załącza pompę i pedał odbija jak należy. Wątpię czy błąd ABS'u tak by mieszał.
    Poczytałem trochę o problemach z licznikami w tych samochodach i coś się mówi o kodowaniu. Z tego co zrozumiałem to coś na zasadzie informowania licznika jak ma działać i jakie ma mieć aktywne funkcje -ABS, tempomat np.
    Jeśli się mylę proszę o poprawę.
    Jeśli chodzi o test z poziomu VAG'a... test poszczególnych wskaźników przechodzi prawidłowo tylko ten nieszczęsny prędkościomierz zachowuje się tak samo.
    Jeśli nie podałem jakichś informacji istotnych to przepraszam i poprawię.
    Dziękuję z góry za okazaną pomoc.
    autoas
    Oddaj do naprawy, chyba że chcesz tak jeździć, lub wymiana licznika...
  • #3 14432832
    Montrres
    Rozumiem. Łudziłem się że to jednak może być błędne kodowanie albo coś innego po np zmianie przebiegu. Auto mam od nieco ponad 3 miesięcy.
    Tematu na razie nie zamykam. Jak naprawię to dam znać.
    Dziękuje i pozdrawiam!
  • #4 17297267
    bajbel
    Szukam pomocy dlatego bo . To co czytałem na elektrodzie to nikt nie pomógł test licznika ok kable ok impulsator ok kodowanie nie za wiele zmienia .A licznik km/h dalej nie działa zauważyłem że im nisza temperatura tym jest przybliżona prędkość sprawdzałem to nie wersja Szwecka więc nie powinno mieć wpływ temperatura i juz pomysły sie skończyły więc sie pytam morze ma ktoś pomysł podpowiedź co morze być (model rok i silnik ten sam )
