PS3 Super Slim - Brak zasilania na PCB Cobra ODE po aktualizacji CFW
syfonsyfon 13 Lut 2015 10:36 2382 28
  • #1 14434096
    syfonsyfon
    w sprawie PS3 Super Slim, Cobra ODE 510b,
    Emulator działał bez problemu. Po aktualizacji 4.66 potrzebny był SWAP oraz aktualizacja CFW do 2.3
    Ponieważ 2.3 było z błędami zrobiłem aktualizacje do 2.2Fixed3 =>sukces
    Działało jak należy;
    Zaraz potem zaczął się problem z error 80010017, zrobiłem downgrade do 2.2 - wtedy diody przy USB migały na purpurowo zmniejszając natężenie światła aż do zaniku (w cyklu) przez jakiś czas to trwało, jednak w końcu pokazał się na diodzie kolor zielony. Wszystko działało oprócz gier, ciągle błąd 80010017.
    postanowiłem zrobić UNBRICK/R6 . Potem zrobić po kolei upgrade do 2.2fixed3
    Niestety kiedy podpiąłem zasilanie pod PCB nie zapaliły się diody "emu" ani "sata"..
    Napęd Blue Ray też przestał działać. Konsola się uruchamia jest wszystko ale nie widać oryginalnej płytki w napędzie ani nie zgłasza się manager Coby.
    Po wypięciu tasiemki 6pin z PCB od czujnika pokrywy, i przepięciu go tak jak był w oryginale napęd blue ray zadziałał, sprawdziłem tez napięcie na zasilaniu PCB jest 5,3V wiec chyba ok. Natomiast wygląda na to że PCB nie przenosi zasilania, nie pomaga też zasilanie z mini usb. Proszę o pomoc. Mogę lutować gorącym powietrzem, i mam grzałkę/stację (samoróbkę) do bga. Konsola uruchamia się i działa po wypięciu ODE.
  • #2 14435818
    robin11
    Jeśli nie zamieniłeś wtyczek zasilania, zasilacz - płyta ps3 to pozostaje R6 i od początku 2.2
  • #3 14437124
    syfonsyfon
    Nie wiem czy wyraziłem się jasno. Na PCB Cobry nie zapalają się zielone diody po włączeniu zasilania. Co za tym idzie upgrade nie "rusza". Zewnetrzna PCB/USB powinna po włączeniu zasilania świecić na czerwono/zielono, ale tego nie robi. Zasilanie jest sprawne.
    Jeszcze okazało się, że próba uruchomienia dema gry kończy się czarnym ekranem, oraz to że napęd b-ray wprawdzie "kręci" płytką ale na ekranie nie widać oryginalnej płyty w napędzie.
    Proszę o wskazówki.
  • #4 14437825
    robin11
    Tak jak wyżej , nie zamieniłeś wtyczek to zrób reset, zworka na R6 i włóż wtyczkę zasilania konsoli do sieci, kilka sekund i rozłącz zworkę. Po około 10sek zapali się dioda czerwona.
  • #5 14438256
    syfonsyfon
    Pisząc o wtyczkach myślisz o 24pinowych taśmach? wtyczek jako takich nie ruszałem, nie wypinałem więc siłą rzeczy nie mogłem ich pomylić, a przed sytuacją działało ok.
    PCB Cobry umiejscowione jest nad wentylatorem, więc nie ma dużo rozkręcania aby się tam dostać. Nie ma potrzeby wypinania wtyczek.
    Taśmy wypinałem aby sprawdzić czy nie ma zwarcia na płycie głównej w miejscu wlutowania QSB.
    Zrobię jak radzisz napiszę co dalej.
    Dziękuję i pozdrawiam.
    robin11
    Odepnij taśmę przy ode idącą z QSB i jeśli nadal niema zasilania na cobrze i nie zamieniałeś miejscami wtyczek białych jak na foto to zrób reset jak pisałem wyżej.
  • #7 14439108
    syfonsyfon
    Zrazu nic.. jednak kiedy roztopiłem lut na R6 => sukces
    Twoje wskazówki okazały się trafne w 100% Dziękuję!
    1/upgrade 2 - bez problemów
    2/upgrade 2.2fixed2 zaczyna dobrze=>na chwilę czerwone=>zielone=>kończy czerwonym;
    Ponowny unbrick zrobiłem,
    Po wykonaniu UNBRICK mam nieznaną mi reakcję.
    Po czerwonym zapaliło się na chwilę zielone, potem Purpurowe(tak jak przy upgrade) a następnie mocne zielone.
    po wyłączeniu i włączeniu (kabelkiem) czerwone jak powinno.
  • #8 14439493
    robin11
    Pozostaje zrobić update 2.3 . Jak nie chce wejść to 2.2 a póżniej 2.3
  • #9 14439539
    syfonsyfon
    wgrałem 2.3 ma błędy; np: przy otwarciu pokrywy płyta nie zatrzymuje się i robi "nerwowe" ruchy;
    2.3 nie uruchamia .. nie pyta o SWAP wywala błąd (niebiesko purpurowe miganie i błąd wyrzuca) nie dochodzi do niebiesko zielonego migania.
    Próbuję zrobić downgrade do 2.2fixed3 - ale wraca do 2.3
    pytanie, czy przy upgrade/downgrade przełącznik ma być w pozycji "PT" czy "EMU"?
    po kwadransie...
    Udało się zrobić downgrade do 2.2.. wszystko po kolei... i na koniec 80010017..
    po kilku dniach znowu jestem w punkcie wyjścia..
    Jak usunąć błąd 80010017 ?
  • #10 14439640
    robin11
    Trzeba poprawnie zrobić iso gry pod płytę swap. Jak zrobię poradnik to prześlę. Pozdrawiam
  • #11 14443777
    syfonsyfon
    Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko wg dostępnej w necie instrukcji - nadal 80010017
    chyba że mi się wydaje...
    które czynniki są istotne?
  • #12 14444311
    robin11
    Błąd jest po stronie źle zrobionej gry iso pod swap lub sam dysk swap.
    Gra oryginalna z managera się uruchamia?
  • #13 14444316
    syfonsyfon
    Tak, oryginalne gry z managera startują bez problemu. Dema też. HDMI, Sieć, Kontrolery wszystko działa dobrze.
  • #14 14444621
    robin11
    To masz problem z robieniem iso pod swap lub sam dysk swap.
  • #15 14450377
    syfonsyfon
    zmieniłem w config parametr "Browser" na "homebrew"
    wgranie managera cobry, habib i Sonicman też kończy się 80010017
    managery potraktowane były SWAPEM wg instrukcji
    Może to jakaś wskazówka
    coś robię źle i nie widzę co
  • #16 14460688
    szwagier81
    mam ten sam problem co syfonsyfon czyli:
    po zalaczeniu zasilania nie zapala sie zadna dioda na cobra nawet ta gdzie wklada sie pendriv-a. Prubowałem UNBRIC-ka i też żadnej reakcji
    UNBIRiC prubowalem zwierac te dwa miejsca, ale kolega syfonsyfon pisał że rozlutowywał, w jakim celu?
  • #17 14462469
    syfonsyfon
    Zrobiłem UNBRICK zwierając R6 na 4sekundy potem rozwieram styki i trzeba poczekać około 10 sekund. Dodatkowy problem u mnie był taki ze na R6 był "zimny lut" przelutowalem styki (tu trzeba uważać: mieć właściwą lutownicę, topnik, jakieś pojęcie o lutowaniu itd..)
    Po około 10sek zapaliły się diody i można było wgrać upgrade.
  • #18 14463081
    robin11
    punkty do zworki zaśniedziały, też tak miałem że dopiero po kilku próbach łączenia ruszyło.
  • #19 14465172
    szwagier81
    u mnie nic nie pomaga.
    Napiecie do plytki Cobry napewno dochodzi, ale nic nie pomaga. Już nie mam siły na tą Cobre
  • #20 14467956
    syfonsyfon
    Wlutowałem w R6 dwa przewody i wyprowadziłem na zewnątrz, w obudowie na wysokości diod, tuż przy pokrywie, od strony napędu BR nawierciłem otwór 10mm i zakleiłem go przeźroczystą taśmą, tak że światło widać bez rozkręcania obudowy. (w Super Slim'ie miejsce na płytkę Cobry jest nad wentylatorem)
    reset wymaga zwarcia na ok 4 sek - potem bez wyłączania poczekaj 10-15 sek powinno pójść)
    Jeśli nie, możesz mieć zwarcie na QSB przy płycie głównej - aby to sprawdzić odłącz "taśmę" która idzie od płyty głównej PS3, i zrób reset (UNBRICK) R6 wg wskazówek powyżej.
  • #21 14468087
    szwagier81
    syfonsyfon już probowałem unbrick zrobić na wiele sposobów. Z odłączonym QSB , a także z odłączoną taśmą co idzie na zewnątrz. Zero reakcji. Przy R6 na jednym "padzie" jest 2,14V a drugi na przejście do masy. Prubowałem podać zewnętrzne zasilanie poprzez mini USB tez nic to nie daje.
  • #22 14469745
    robin11
    Zwieramy R6 na wyłączonej konsoli z sieci, następnie wtyczka do prądu i po kilu sekundach puszczamy zworkę. Nie uruchamiamy konsoli i po kilku sek. dioda powinna się zapalić. Pozdrawiam
  • #23 14482147
    szwagier81
    No niestety chyba padnieta jest ta glowna plutka ODE. Zostal mi zamowic nowa
  • #24 14482194
    syfonsyfon
    być może..
    Jednak warto sprawdzić czy robisz po kolei to co trzeba.. Czasem głupi błąd powtarza się bezwiednie..
    np:
    1/Robiąc upgrade: włączanie/wyłączanie konsoli kablem sieciowym, nie przyciskiem przy czerwonej diodzie PS3;
    2/styk R6 musi przewodzić prąd; ja miałem zimny lut na R6
    3/ Unbrick dla 5.10B to styki R6 ale dla dla 530A to są inne R??)
    4/nie śpieszymy się
    5/ około 5,3V na wtyczce zasilania Cobry(prawy górny róg płytki)
    6/ spróbuj unbrick przy odłączonej taśmie QSB
    7/nie wkurzaj się na rodzinę;)
  • #25 14482241
    szwagier81
    Dzieki za rade , ale już naprawde dużo kombinacji próbowałem. Unbrick próbowałem z odłączoną jedną taśmą z tymi dwiema odłączonymi. Te styki już podgrzewałem lutownicą kolbową. Jeden styk ma 2,14V a drugi jest połaczony z masą.
    Nigdy , ani razu nie zapaliła mi się żadna kontrolka na plytce COBRY.
  • #26 14482544
    syfonsyfon
    możesz komuś dać do sprawdzenia , bo może robisz błąd. Jeśli myślisz że zepsute , to też ci bardziej nie zepsuje :)
  • #27 14491027
    szwagier81
    Kolejny etap bojów z moją OCBR-Ą.
    Mając podlączone zasilanie, oraz podlaczana tasme z tym portem USB i sciskajac plytke COBRY ma klipie taśm zaczyna żażyć sioda na plytce USB. W zależności z której strony ściskam to albo na niebiesko, albo na czerwono
  • #28 14491551
    robin11
    Sprawdź złącze taśmy lub wymień taśmę.
  • #29 14491758
    szwagier81
    Juz wspominałem tasmy byly kupowane nowe. Zlacza też sprawdzałem . Dziś podgrzeje plytke w miejscach styku tych zlaczy zobaczymy efekt
