Brak nadawania i słaby odbiór w CB radiu, nowy reflektometr SWR nie działa
luki_buhl 13 Lut 2015 21:52 2040 13
MediaMarkt Black Week
  • #1 14436352
    luki_buhl
    Witam.Ostatnio mam problem z radiem cb brak nadawania i slaby odbiór.Postanowiłem kupić miarkę swr,ale gdy podłączam i chce skalibrować wskazówka nawet się nie wychyla nawet się nie ruszy.Czy to wina zepsutego radia,anteny czy może nowy reflektometr może być zepsuty?Dodam jeszcze ze, nie słychać jak nadaje,ale kontrolka nadawania świeci.Proszę o odpowiedź.
  • #2 14436371
    puszak
    Skoro piszesz że w radiu nie ma nadawania, to raczej reflektometr jest sprawny. Reflektometr musi dostać odpowiednią moc z radia by wychylić wskazówkę. Sprawdź u znajomego na innym radiu, jak sprawdzić reflektometr jest na forum.
  • #3 14436414
    zdanek15
    50 % usterek radi CB to zimne luty na VCO. Nie przeczę że są też poważniejsze uszkodzenia i wiadomo że wymiana MRF jest bardzo droga i ryzykowna.Ale kolega nic nie napisał. Jakie radio, jaka antena ..etc. Napisz coś więcej.
  • #4 14436547
    luki_buhl
    Radio to alan 199a,a antene posiadam president virginia.Z ciekawośći kupiłem miarkę swr i nic nie pokazuje...Dioda nadawania świeci,ale nikt mi nie odpowida,więc stwierdziłem ze nie nadaje.
  • #5 14436662
    kriss51
    Bardzo prawdopodobne że masz uszkodzony nadajnik. Kontrolka może się świecić lecz mocy może być brak. Słaby odbiór może być spowodowany uszkodzeniem anteny, ale nie zmierzysz jej jak masz uszkodzony nadajnik, bo będzie brak wskazań. Najlepiej jak sprawdzisz miernik na innym sprawnym radiu jak już tu koledzy sugerowali wtedy wszystko stanie się jasne w czym problem.
  • #6 14436709
    luki_buhl
    w radiu bardzo mało jest w ogóle szumów nawet jeśli blokada szumów jest max w lewo(tez ta sytuacja pojawiła się z brakiem nadawania.Co może popsuć w tej antenie?Kabel sprawdzałem bez jakichkolwiek otarć,przyczaśnięć.
  • #7 14436755
  • #9 14436811
    luki_buhl
    mam te same objawy co kolega
  • #10 14436822
    zdanek15
    Myslę ze Twój alan 199a cierpi na chorobe wszystkich alanów po prostu VCO nie kontaktuje.daje 10 % na urwany kabel od anteny/czy tez zwarty. ew uszkodzony tranzystor mocy.Wątpie . To zapewne stary numer opisany w linku powyzej.
    Ja na tym portalu jestem od 13 lat i nie powiem że sie specjalnie udzielam , bo nie mam na to czasu, ale jeśli chodzi o cb radio to pracowałem chyba w najlepszym serwisie cb w łodzi , ale niestety kolega, własciciel zmarł przedwcześnie :cry: I niee bedę zachodził głowy jak sprawdzić tak malutkie i proste radio jak 199a.Tam sie nic nie psuje tylko gniją luty od stearyny.Polutowac i działa. Powodzenia
  • #11 14436837
  • #12 14436854
    luki_buhl
    to powiedzicie jakie luty poprawic
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Ile razy trzeba przypominać o poprawnej pisowni? Ostrzeżenie za uporczywe naruszanie p.3.1.13 regulaminu. A temat zamykam do czasu skutecznego poprawienia postów.
  • #13 14436859
  • #14 14436863
    zdanek15
    Panowie? Podałam link do tego co napisałem , skoro dalej tak trudno to może tak:
    To się bierze z powodu zimnych lutów na VCO.Obok syntezy stoją elementy zalane stearyną.Należy się jej pozbyć /wytopić / chociażby suszarką do włosów.Tylko ostrożnie!Następnie poprawić luty w tej części płyty i działa.Jak nie wytopisz tej stearyny będziesz miał całe biurko w stearynie ,a poza tym bardzo źle się lutuje.
    a niech mnie
