Renault Megan Scenic 1.6 16V 1999 - silnik gaśnie po odpaleniu, brak możliwości przegazowania
sztani1 14 Lut 2015 11:21 1992 13
  • #1 14437436
    sztani1
    dzisiaj po przejechaniu około 2km samochód podczas jazy zgasł, odpalałem go w czasie jazdy kilka razy aż dojechałem na parking!
    Odczekałem chwile i znowu odpaliłem, samochód odpala i od razu gaśnie nie można nawet przegazować !
    Wie ktoś co się stało??
    rok produkcji : 1999
    kw : 79
    silnik : 1,6 16V (phII)
  • #2 14437542
    Ireneo
    Myślę po tych danych co podałeś że się zepsuł lub nie ma paliwa.
  • #3 14437549
    sztani1
    super, sam bym na to nie wpadł :D
    może coś więcej, np. co się zepsuło??
  • #4 14437553
    Ireneo
    Więcej to napisz Ty czyli czy ma gaz czy słychać pompę paliwa,jak kontrolki .Albo kubek herbaty i wróżymy
  • #5 14437564
    sztani1
    gazu nie ma i nigdy nie było, żadne kontrolki się nie oświeciły a czy słychać pompę to napisze koło 15 jak wrócę z samochodem pod dom!
    w tym stresie zapomniałem posłuchać!!!
  • #7 14438104
    sztani1
    Panowie przyjechałem po samochód żeby go odcholować do domu ale najpierw próbowałem słuchać czy działa pompa paliwa i wydaje mi się że była cisza po przekręceniu stacyjki :|
    samochód zapalał i dosłownie po 2 sek. gasł!
    Jak już przyjechała laweta i kierowca chciał zobaczyć co się dzieje to samochód odpalił i zaczął chodzić tylko nie równo (odgłos jakby silnik z kosiarki) i było czuć spalenizną!
    przejechałem 3 km do domu i temperatura podniosła się do połowy wskaźnika!
    Dodam że kilka miesięcy temu wymieniałem rozrząd, sprzęgło i sondę lambda!
    @Ireneo możesz coś podpowiedzieć?
    @szymitsu21 może ty coś podpowiesz?
  • #8 14446056
    Ireneo
    Moja podpowiedź to na warsztat.
  • #9 14446387
    SERWANTES44
    To co wiemy? Paliwo daje? Sprawdził bym ciśnienie paliwa, nie wykluczał bym też czujnika położenia wału, bo czasem chwile działa a jak się nagrzeje to przestaje, a nic nie świeci? Bo czasem cewka któraś może świrować. A świece jak wyglądają, dobrze wypalone?
  • #10 14448633
    sztani1
    problem rozwiązany :D przyczyna była zepsuta cewka!!
    ale zastanawia mnie dlaczego na początku samochód zaraz po zapaleniu gasł!
    może być tak że pompa paliwa raz działa a raz nie??
  • #11 14449067
    Ireneo
    Iskra poszła a później zaczęła skakać.Kto rozwiązał problem?Warsztat,czy sam?
  • #12 14449197
    sztani1
    Sam :D
    odkręciłem wszystkie cewki i kolejno wyciągałem, na 3 nie było zmiany wiec wymieniłem na nową (miałem akurat w zapasie po ostatnich problemach z sonda lambda) i wszystko wróciło do normy :D
    czyli uważasz że poprzedni problem z gaśnięciem silnika to nie pompa ??
  • #13 14449247
    10kilo
    I pięknie. Jeśli masz Sagemy to musisz wozić cewki :)
  • #14 14450798
    sztani1
    Dziękuje wszystkim za pomoc :D
