Whirlpool AWE 2516 - Błąd F23.
Maro005 14 Lut 2015 11:41 2439 6
  • #1 14 Lut 2015 11:41
    Maro005
    Od paru dni podczas prania wyskakuje błąd F23 tzn.
    kontrolki:
    0- zgaszone
    1- zapalone
    x- odstęp
    sekwencja kontrolek
    0x10111x0
    0xxxxxxx1
    Co może być przyczyną?
    Ostatnio wydawało mi się,że problem zniknął. Poruszałem wtyczki od grzałki, termostatu, silnika ale znów jest to samo.
    Problem występuje na programach bawełny 90 stopni na syntetykach 40 nie wyskakuje ten błąd tak mi się wydaje. Problem występuje między 2 a 3 fazą prania patrząc na kontrolki.
    Jak te ustrojstwo rozkręcić? Jaka kolejność? Najpierw tył potem boki pralki?
    0 6
  • #2 14 Lut 2015 11:59
    maciejwojtan
    Do sprawdzenia grzałka ,może mieć za dużą upływność
    0
  • #3 14 Lut 2015 13:06
    Maro005
    Jak to sprawdzić? Korzystając z miernika? Wydawało mi się ,że po poruszaniu przewodami od grzałki etc... grzała na 90 stopni a błąd nie wyskakiwał.
    0
  • #4 14 Lut 2015 15:44
    maciejwojtan
    Upływność induktorem,możesz też miernikiem chociaż to metoda dość pobieżna miernik na najwyższy zakres oporności -do jednego końca grzałki i do obudowy do drugiego końca do obudowy im większa oporność tym lepiej.
    Jeżeli grzałka jest dobra powinna zawierać się w dranicach 20-30ohm co nie świadczy ze jest dobra jeżeli ma dużą upływności.
    0
  • #5 14 Lut 2015 17:36
    Maro005
    Podczas wirowania z płukaniem też wywala błąd a grzalki nie używa.
    0
  • #6 14 Lut 2015 19:39
    cezet
    Wymień tą grzałkę i nie czepiaj się jak "pijany płotu" :D
    0
  • #7 15 Lut 2015 15:39
    Maro005
    Miernik nic nie wskazał między masą obudowy a zaciskami. Termostat w temperaturze pokojowej około 3,7 KOHM. Rezystancja maleje ze wzrostem temperatury. Rezystancje cewek elektrozaworów takie same jak pamiętam 3,8k .
    Hydrostat wydaje się sprawny.Zwiera 1 i 3 styk przy wzroście ciśnienia. Rezystancja grzałki około 38 OHM ale miernik może oszukiwać marketowe badziewie i bateria słaba. Jak uruchomić test serwisowy?
    1
