Dacia Duster 1,5 DCI 2010r Podczas jazdy przy 110-120km/h przerywa i szarpie
Stanisław Chlebek 14 Lut 2015 15:09 3303 8
  • #1 14438032
    Stanisław Chlebek
    Witam serdecznie, mam problem z Dacią Duster, przy prędkości 110-120 km/h oczywiście nie zawsze, ale coraz częściej zaczyna przerywać i szarpać pojazdem,
    przeważnie wtedy, gdy delikatnie prędkość spada ale kiedy się gwałtownie przyspieszy problem znika. Podkreślam, że przy prędkości ponad 100 km/h i gdy delikatnie moc spada.
  • #2 14438231
    marek majchrzak
    Czy twój silnik posiada filtr cząstek stałych, czy zaświeca się lampka kontrolna silnika na desce podczas pracy silnika?
  • #3 14438466
    Stanisław Chlebek
    Tak ten model Daci Duster ma filter cząsteczek stałych,ale kontrolka silnika się nie świeci
  • #4 14438579
    marek majchrzak
    Może warto najpierw przeprowadzić wypalanie DPF.
    Sposobów jest wiele, wystarczy poczytać.
    Najprościej wyjechać na autostradę i "dać w gaz ile fabryka dała".
    Jak nie pomoże to tylko diagnostyka komputerowa silnika.
  • #5 14438655
    Sniezynka
    Poziom 33  
    A filtr paliwa był wymieniany, układ się nie zapowietrza?
  • #6 14438751
    Stanisław Chlebek
    Dziękuje bardzo,spróbuje przepalić
  • #7 14438874
    marek majchrzak
    Celna uwaga kolegi !
    Sprawdź układ paliwowy.
  • #8 14439311
    Stanisław Chlebek
    OK.Dzięki sprawdzę
  • #9 14439346
    domex32
    Jeśli chodzi o szarpania przy małym gazie, to stawiam na dopalanie DPF lub też problemy z EGR'em.
    Jeśli metoda GAZ nie poskutkuje, proponuje udać się na diagnostykę.
