Renault Scenic II - Wymiana calego panelu wyswietlacza deski Scenic II 2004
askhome 14 Lut 2015 15:48 10269 5
  • #1 14438171
    askhome
    Witam serdecznie wszystkich..
    Mam pytanie moze nie zbyt ambitne ale podobno glupich pytan nie ma Smile
    Pada mi wyswietlacz deski ( raz dziala raz nie ) Renault Scenic II 2004r
    W Polsce nie mialbym z tym problemu ale nie za granica .. niestety jest ..
    Chcialem go calkowicie wymienic ( swoj juz wykrecilem ) na taki sam tylko ze Scenic'a 2004/2005 ze zlomu.
    I tu mam pytanie : czy nie bedzie taka wymiana stanowila problemu dla komputera , kluczyka itp.
    Chodzi mi czy moge wymienic bez problemu caly modul wyswietlacza z innego auta . 2004/2005
    Znajomy mechanik powiedzial mi, ze kazdy ma jakies sprzezone kody czy cos tam i taka wymiana jest niemozliwa - bo beda problemy z uruchomieniem auta , kluczykiem lub wyswietlanymi danymi ( pomijam stan licznika bo wiem ze to zapisane jest w module kazdego licznika i bede miec stan z licznika na ktory wymienie) .
    Czy jak wymienie na inny to bedzie ok i bez dodatkowych problemow ?
    Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam wszystkich
    Slawek
  • #2 14438331
    szymitsu21
    Niestety nie odpalisz samochodu po wymianie licznika.
    Przepraszam za bzdury. I dziękuję za poprawę.
    Moderowany przez CameR:
    Samochód Renault Scenic II bez licznika odpala i jeździ normalnie.
    Reg. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu .
  • #3 14438366
    Ireneo
    Tam jest tylko dioda immo,odpalisz auto.Zobacz sam że na wypiętym liczniku auto pali.
  • #4 14438513
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Bzdura - wymienia licznik odpala i w drogę.
    Problem moze byc tylko z wyswietlaczem od radia.
    Jeśli licznik bedzie od 2005 r to może być od radia UPDATE LIST i nie będzie wyswietlał.
  • #5 14457479
    askhome
    Dziękuję za informacje pomimo tak rozbieznych opinii. Pozdrawiam
    serdecznie
  • #6 14458917
    tolo
    Możesz nawet wypiąć całkiem ten licznik i auto odpali.
