peugeot 306 2000r - luźna wiązka pod kierownicą (obok bezpieczników)
szymian1234 14 Lut 2015 15:56 3486 6
  • #1 14438188
    szymian1234
    Poziom 7  
    Witam! Jak w temacie... Zaczęło się od tego, że chciałem naprawić centralny z pilota i po przeszukaniu internetu chciałem zacząć poszukiwania sterownika tego całego "otwierania drzwi".
    Nigdy wcześniej nie zwróciłem uwagi na tą luźną wiązke, ale po wcześniejszym serfowaniu po necie uznałem, że wcześniej mógł być tu sterownik, czy moje przypuszczenia są właściwe?? Jeśli tak to jak mogę go zastąpić, aby tylko "coś" tu wcisnąć i żeby działał oryginalny kluczyk, który posiadam?peugeot 306 2000r - luźna wiązka pod kierownicą (obok bezpieczników)
  • #2 14438365
    pepe150
    Poziom 36  
    W Peugeocie 306 do 1999/2000 sterownik centralnego zamka był z tyłu samochodu. Między bagażnikiem, a przestrzenią pasażerską.
    W ostatnich modelach centralny zamek jest za zapalniczką, za zegarkiem w desce rozdzielczej. Moduł Texton, ale jak zamyka z wkładki to jest sprawny.
    Jaki masz kluczyk czy 1 czy 2 przyciski?
  • #3 14438866
    szymian1234
    Poziom 7  
    2 przyciski, bez żadnej diody...
    Dokładnie taki jak ten;
    https://obrazki.elektroda.pl/71_1223117643.jpg
    On jest chyba po lifcie, bo ma chromy w lampach z tyłu, klime, silnik 1.8 16v, ale nie jestem pewien. Powiedz mi po czym moge ustalić dokładną datę produkcji auta to napiszę.
    Pod kanapą z tyłu kiedyś szukałem tego sterownika, ale nie było tam nic oprócz kabli do tuby.
    Jeszcze pytanko; skoro nie od sterownika to od czego jest ta wiązka, o którą pytałem na początku?
  • #4 14442193
    szymian1234
    Poziom 7  
    No dobra, za zapalniczką, zegarkiem mam również luźną wiązke... Czy ona nie powinna być podpięta do sterownika? O żółtą wtyczke chodzi rzecz jasna. Czy jest to raczej wtyczka od sterowania radiem z kierownicy, bo coś takiego też posiadam...
  • #5 14442340
    pepe150
    Poziom 36  
    Jak masz listewki chromowe w tylnych lampach to masz już po 2 lifcie.
    To na 100% za zapalniczka ma być tam sterownik TEXTON.
    Sterownik ma wyglądać tak:
    http://www.autotav.com/bilder/produkte/gross/...EXTON-9625822580-Citroen-Xsara-9625822580.jpg
    Ja się ostatnio bawiłem z nim, i ten sterownik jest protoplastą BSI w Peugeotach.
    Jedna wtyczka będzie odpowiadać za centralny zamek, druga za immo.
    Jak jedna jest odpięta to centralny z drzwi (wkładki) zamyka i otwiera. Samochód odpala.
    Jak druga odepniesz samochód nie odpali.
  • #6 14445386
    tytan58
    Ta wiązka o które pytasz w pierwszym poście to jest złącze diagnostyczne.
  • #7 14445918
    pepe150
    Poziom 36  
    Prawdopodobnie tak jak kolega tytan pisze, że to jest złącze diagnostyce, na zdjęciu po lewej stronie widać miejsce na te gniazdo.
