Peugeot 307 nie pali po wymianie rozrusznika
rafalservis 14 Lut 2015 17:02 7848 14
  • #1 14438368
    rafalservis
    Witam wszystkich. Mam problem z Peugeotem 307 1.6 HDI 109 KM Problem zaczął pojawiać się po wymianie rozrusznika nie chciał odpalić. Po diagnozie komputerem były błędy p0341, p0344 po wymianie górnego czujnika odpalił i odpalał tylko na zimnym silniku. Teraz auto nie pali w ogóle i ma błędy p0238, p0344, p0341, p0405 Proszę o jakieś wskazówki.
  • #2 14438440
    jokerro
    A my prosimy o opis błędów.
  • #4 14438484
    voltandwatt
    P0341 Nieprawidłowy zapis / nie dostosowane czujnik położenia wałka rozrządu
    P0344 pozycji awarii czujnika wałka rozrządu
    P0238 wysoki wskaźnik czujnika turbosprężarki
    P0405 Czujnik niskiego poziomu recyrkulacji spalin
    Podałem ci tutaj wyjaśnienia tych kodów do peugeota
    Licze na najlepszą odpowiedz
  • #5 14438506
    rafalservis
    p0238 sygnał ciśnienia turbiny zwarcie plusem
    p0344 czujnik położenia wału rozrządu przerwa
    p0341 czujnik położenia wału rozrządu sygnał poza zakresem wydajności
    p0405 czujnik A recyrkulacji spalin niski sygnał wejściowy
  • #6 14441360
    rafalservis
    gdzie szukać przyczyny wymiana czujników nic nie daje.
  • #7 14441459
    Strumien swiadomosci swia
    Ale nie kręci czy kręci a nie pali?
    Jeśli kręci to czy nie zamieniłeś wtyczek gdzieś?
    Albo nie urwałeś czujnika wału przypadkiem?
  • #8 14442000
    rafalservis
    kręci i nie pali wtyczek nie da się pomylić. Zastanawia mnie dlaczego wcześniej palił na zimnym a ciepłym nie
  • #9 14442291
    majsster
    Nie zrobiles zwarcia przy demontażu ? Albo przystrzypiles gdzieś wiązkę ?
  • #10 14442448
    ociz
    Nie wsadziłeś przypadkiem lampki z magnesem w okolice koła pasowego wału?
  • #11 14445549
    rafalservis
    akumulator miałem wyciągnięty a koło pasowe wymienione jeśli mowa o dolnym
  • #12 14445597
    ociz
    Zamiast wymieniać można sprawdzić. Są do tego specjalne karty magnetyczne. Na szybko znalazłem tylko na przykładzie piasty koła.
  • #13 14449709
    rafalservis
    aż takiej wiedzy nie mam żeby wiedzieć o takich metodach. Dzięki za info ale koło wymienione bez efektu
  • #14 14450443
    Pawel wawa
    Bierzesz na warsztat np ten błąd, dalej schemat i oscyloskop. Przyda się kontrolka 21W do prześwietlenia wiązki oraz zasilania ECU.
  • #15 14452903
    rafalservis
    Dzięki za podpowiedź
