VW Polo silnik 1600 AEE- biały dym z tłumika, trzęsienie nadwozia
po-okon80 14 Lut 2015 23:01 1401 3
  • #1 14439424
    po-okon80
    Witam, wymieniłem już czujniki, przepustnica zaadaptowana, a on jakby nie przepalał paliwa, na ciepłym silniku kopci na biało, trzęsie nadwoziem, nie ma mocy, co to może być?
  • #2 14439479
    cezars65
    Myślę że odpowiedż uzyskasz jak dokonasz na początek pomiaru ciśnienia sprężania w cylindrach .....od tego proszę zacznij bo inaczej to wróżenie z fusów.
  • #3 14445366
    po-okon80
    ciśnienie ma 11,12,11,12,czyli jest ok,
  • #4 14445863
    cezars65
    Witam. Te ciśnienia to nie taka rewelacja.....Gdyby jak to piszesz nie przepalał benzyny to będzie kopcił na czarno.Piszesz że jak ciepły to kopci na biało....to by mogło wskazywać na uwaloną uszczelkę pod głowicą.Jak do komory spalania dostaje się płyn chłodzący to zakłóca on działanie świec zapłonowych. Weż zobacz czy jak pracuje sinik to czy nie ma przedmuchu spalin do zbiorniczka wyrównawczego cieczy chłodzącej, domniemuję że w układzie chłodzenia masz płyn chłodniczy,jak on smakuje to sprawdż , weż delikatnie palcem w końcówkę rury wydechowej i posmakuj - jeżeli poczujesz ten słodkawy smak to masz problem z głowicą - uszczelką pod nią. Są co prawda inne metody bardziej zaawansowane do sprawdzenia czy uszczelka jest ok. ale to taka najprostsza metoda .
