Jaki wzmacniacz dobrać do subwoofera samochodowego Magnat Edition BS 30 Black?
kowalek56 15 Lut 2015 12:09 1236 2
  • #1 14440307
    kowalek56
    Poziom 8  
    Dane techniczne - subwoofer samochodowy Magnat Edition BS 30 Black
    Ilość głośników w zestawie 1
    Maksymalna moc wyjściowa 800 W
    Moc znamionowa 250 W
    Typ pasywny subwoofer
    Forma skrzynia
    Rodzaj uniwersalne
    Rozmiary średnica 30 cm
    Pasmo przenoszenia 25 - 250 Hz
    Skuteczność (1W/1m) 91 dB
    Impedancja 4 Ω
    JAki do tego wzmacniacz?
    ten będzie dobry ?
    Moc maksymalna (2Ω) 2 x 250 W
    Moc skuteczna RMS (2Ω) 2 x 75 W
    Moc maksymalna (4Ω) 2 x 150 / 1 x 500 W
    Moc skuteczna RMS (4Ω) 2 x 55 / 1 x 150 W
    Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz (-3dB)
    Stosunek sygnału do szumu 100 dB
    Czułość wejścia 0,4 - 4 V
    Informacje dodatkowe Żłobkowana pokrywa aluminiowa, zasilanie z tranzystorem polowym MOSFET, potencjometry wysokiej jakości z metalowym trzpieniem pokrętła układ zabezpieczający przed zwarciami, przesunięciem stałoprądowym i przegrzaniem, wieloczęściowy radiator aluminiowy, zdalne sterowanie natężeniem dźwięku
    Parametry techniczne
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 221 x 57 x 236 mm
    Waga 2,1 kg
    Zasilanie 12 V (219 zł)
    ALBO TEN BLOW ADRENALINE
    ZR250A 400W
    Moc wyjściowa: (THD: 1%, zasilanie 13,8V): 50x2 4 Ohm (Ω), 90x2 2 Ohm (Ω), 150 x 1 MOSTEK 4 Ohm (Ω)
    Czułość wejścia: 0,2 ~ 10 V
    Stosunek sygnału do szumu: 90 dB
    Zakres częstotliwości: 20Hz ~ 20KHz
    Filtr górnoprzepustowy (12 dB/oktawę): 50Hz ~ 1KHz
    Filtr dolnoprzepustowy (12 dB/oktawę): 50Hz ~ 250Hz
    Podbicie basów (test przy 60 Hz): 0/6/12 dB
    THD: 0,01 %
    Współczynnik tłumienia: >120 DF
    Ochrona przed przegrzaniem: 80 ±5 °C
    Napięcie zasilania (DC): 10 ~ 15V
    Opóźnienie startu: 3 ~ 5 sek.
    Ochrona przeciwzwarciowa: 1
    Bezpiecznik: 15A x 2
    Zalecana powierzchnia przekroju poprzecznego przewodu zasilającego: >8,6 mm2
    Wymiary: 221 x 244 x 49,5mm
    oczywiscie mozecie cos polecic ;d
  • #3 14464894
    wariato
    150W (i to w mostku) to trochę mało do napędzenia tego głośnika. Szukaj wzmacniacza który będzie miał minimum 2x100W przy 4R w sinusie i 350W w mostku. Jeżeli wzmacniacz ma zasilacz tylko sam sub to najlepiej od razu kupić monoblocka.
