Renault Master II 2000 r.- centralny zamek,alarm,immobilizer
kwiatuszek678 15 Lut 2015 12:23 6036 3
  • #1 14440369
    kwiatuszek678
    Mam Renault Master z 2000 r. chciałbym zrobić zamykanie drzwi z pilota.Więc działa centralny zamek od wewnątrz (wszystkie drzwi są zamykane),kluczyk jest z wbudowanym pilotem (dioda miga po naciśnięciu),dodam, że została wymieniona stacyjka na inną i został odłączony immobilizer (więc nie działa).Ale wiem,że immobilizer,alarm,centralny zamek jest to scalone w ''jedno'' wszystko jest odpowiedzialne od siebie.Chciałbym zrobić coś takiego odłączyć starą centralkę,która wysyła sygnał do pilota i podłączyć centralny zamek od wewnątrz.Ale też mógłbym kupić i założyć alarm zewnętrzny i podłączyć pod centralny zamek zależy mi na zostanie przy płytce drukowanej, która jest w kluczyku.I tu moje pytanie czy można tak zrobić i czy jest to możliwe.Z góry bardzo dziękuje za odpowiedz.
  • #2 14440647
    CameR
    Twój opis samochodu jest dla mnie niezrozumiały i uważam, że nadaje się do poprawy.
    Jeżeli fabryczny pilot w kluczyku działa prawidłowo i zamyka/otwiera centralny zamek, to proponuję montaż tzw. alarmu bezpilotowego.
  • #3 14441047
    kwiatuszek678
    Co tu jest niezrozumiałe??? Pilot który jest w kluczyku działa w ten sposób,że po naciśnięciu świeci się na pilocie dioda,a nie reaguje na samochód.Kodowałem kluczyk za pomocą centralnego zamka od wewnątrz.Był już elektronik samochodowy i rozłożył ręce.
  • #4 14441121
    CameR
    kwiatuszek678 napisał:
    Pilot który jest w kluczyku (...) nie reaguje na samochód
    To samochód ma reagować na pilota a nie odwrotnie - właśnie tak niezrozumiale piszesz.
    i masz pretensje :
    Pozostaje przywrócić pełną funkcjonalność fabrycznego sterownika, ale skoro:
    to albo zmienić elektronika albo zamontować system z własnym pilotem.
    Może to być zwykły "breloczek" lub np. pilot typu "scyzoryk" albo podobny ze zintegrowanym grotem kluczyka.
    W Twoim wypadku proste, bo - jak pisałeś , nie masz już fabrycznego immobilizera i odpada konieczność programowania transpondera.
    Nie ma na rynku dodatkowych alarmów, które mają własny wbudowany odbiornik i bezpośrednio współpracują z pilotem fabrycznym samochodu. Wszystkie wymagają sprawnego fabrycznego toru odbiorczego/wykonawczego w samochodzie.
