Intek m490 - brak nadawania po wymianie końcówki mocy c2078, pytanie o pastę
kajkaj10 15 Lut 2015 17:34 1371 9
  • #1 14441542
    kajkaj10
    Radio Intek m490.
    Radio nagle przestało nadawać ale odbiór był dobry.
    Po wymianie końcówki mocy c2078 problem nie ustąpił.
    Mam pytanie, jak wylutowałem starą końcówkę to między jej radiatorem a obudową radia było toś w rodzaju jakiejś zaschniętej pasty.
    I tu mam pytanie, czy ta pasta to jakiś izolator i zapobiega zwarciu między radiatorem końcówki mocy a obudową.
    Czy jednak powinno być tam przejście między końcówką a obudową?
  • #2 14441588
  • #3 14442062
  • #4 14442264
    kriss51
    kajkaj10 napisał:
    czy jednak powinno być tam przejście między końcówką a obudową?
    Tranzystor końcowy nadajnika absolutnie nie może mieć połączenia elektrycznego do obudowy, a jedynie ma mieć przewodnictwo cieplne jak opisał kolega Novile. Co do samej końcówki to wystarczyło ją wyjąć i zmierzyć jak nie masz sondy wcz. Jeśli kupiłeś nowy tranzystor to jest wielce prawdopodobne że mogłeś trafić na tzw. malowankę. Malowanka to tranzystor który ma tylko oznaczenie to samo co oryginalny, ale nie będzie działał. Teraz możesz mieć tak że masz dwie usterki mianowicie malowanka i jakaś inna usterka która powodowała brak mocy. Generalnie Musisz zmierzyć oryginalny tranzystor, a jeśli sprawny to go wstawić z powrotem i poszukać usterki gdzie indziej.
  • #5 14458194
    kajkaj10
    Faktycznie była tam podkładka z miki więc przebicie na tranzystorku odpada. Wylutowałem i sprawdziłem miernikiem końcówkę i wyszło że jest sprawana. Ponowiłem test i nadal odbiór na moim radiu jest dobry natomiast gdy ja nadaje. Jestem ledwie słyszalny w innym radiu gdzie odległośc między samochodami wynosiła 2 metry. Dodam że gdy ruszałem kablem od mikrofonu tuż przy wejściu do radia słychać było czasem trzeszczenie w moim radiu.
  • #6 14460510
  • #7 14460529
    kriss51
    W takim razie proszę zmierzyć napięcie na kolektorze Q214 podczas nadawania na małej i pełnej mocy. Jeśli nie będzie napięcia na jego kolektorze to zmierzyć go i jeszcze Q213, Q212.
  • #8 14461129
    kajkaj10
    Mowa o końcówce mocy c2078. Stara faktycznie była niesprawna bo ją też sprawdziłem. A gdzie znajdę kolektor Q212, Q213 i Q214?
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #9 14461186
    c2h5oh
    Moderator
    kajkaj10 napisał:
    ...A gdzie znajdę kolektor Q212, Q213 i Q214?
    Znajdziesz w internecie.
    Jeżeli nie potrafisz tego zrobić to może lepiej sobie odpuść "naprawę" tego radiotelefonu.
    kajkaj10 napisał:
    ...Stara faktycznie była niesprawna bo ją też sprawdziłem...
    Jak sprawdziłeś skoro nie masz zielonego pojęcia jak są rozmieszczone elektrody w tym tranzystorze?
    http://datasheet.seekic.com/PdfFile/2SC/2SC2078_SANYO_Sanyo_Semicon_Device.pdf
  • #10 14461219
