Search our partners
Passat b6 1.9 TDI BLS - szarpie silnikiem na biegu jałowym
wyczol 16 Feb 2015 11:05 6543 3
  • #1
    wyczol
    Level 10  
    Witam mam problem- trzesie silnikiem na biegu jałowym czasem minimalnie lub raz na jaki¶c czas na cipło mniej wyczuwalne.
    zimny chwilę chodzi normalnie po chwili zaczyna trz±¶ć.
    Umnie przy pierwszym pojawieniu się objawów ciężko odpalał - podłaczenie do kompa korekty wtrysków totalnie rozjechane - sprawdzenie wtrysków na maszynie wynik pozytywny wymiana uszczelniaczy pomperk załatwiłs sprawe na jakie¶ 3 miesiace i znowu zaczyna szarpac tym razem dobrze pali jednak mocno szarpie, buja silnikiem kolejne podłaczenie do kompa - wynik awaria wtrysku pierwszego przy okazji sprawdzony filtr paliwa - okazało sie ze jest olej w paliwie - naprawa- wymiana wtrysku, regeneracja pompy vacum wymiana filtra paliwa - wynik brak trzesienia.
    Po przejechaniu ok 200 km znowu trzesie i znowu sprawdzenie wtrysków - korekty idealne, wtryski ponownie sprawdzone na maszynie, brak błedów a jednak trzęsie, dla pewnosci szybka podmianka wtrysków oraz pompy vacum brak pozytywnego efektu.
    miał ktos podobny problem? silnik 1.9 TDI BLS
  • #2
    User removed account
  • #3
    wyczol
    Level 10  
    Wałek podobno ok, ci¶nienie paliwa też powinno być ok w końcu pompa vacuum była regenerowana
    dodam że szarpanie nie zawsze jest tak samo wyczuwalne czasem jest to mocniej czasem słabiej, nie wiem czy to ma jakie¶ znaczenie ale czasem jak zatrzęsie to na ułamek sekundy przygasa oswietlnie w kabinie i z podmaski słychać jaki¶ dzwięk tak jak by jaki¶ przekaĽnik czy co¶ w tym stylu...
  • #4
    Radek1819
    Level 1  
    Witam kolego poradziła sobie z tym S zarpaniem ?
