Audi a6 c5 2.5tdi - Błędne wskazania czujników temperatur cieczy, paliwa, oleju
zyznos321 16 Lut 2015 14:17 1713 4
  • #1 14444330
    zyznos321
    Mam dziwny problem:
    Po podłączeniu się do ecu vagiem i wejściu w blok 007 w engine wartości wszystkich temperatur wynoszą -20 stopni Celsiusa. Na zegarach wskazówki cały czas pozostają na 60 stopniach. Czasami po podłączeniu vaga temperatury wyświetlane są poprawnie. Jeśli jednak przejadę się trochę aby zagrzeć silnik, lub dnia następnego znów wszystkie temperatury wynoszą -20 stopni. Czym to może być spowodowane? Jak można to naprawić?
    Audi a6 c5 2.5tdi.
    Z góry dzięki za pomoc :)
  • #2 14445237
    decybel91
    Nie rozumiem, wskaźniki temp. (woda+olej) działają jak auto zagrzane?
  • #3 14445344
    zyznos321
    Nie, temperatura jest wyświetlana poprawnie w losowych momentach.
    Najczęściej gdy podłączam vaga wszystkie temperatury (paliwa, powietrza, cieczy chłodzącej i oleju) wynoszą -20 stopni czyli coś jest nie tak :/
    adikrakow
    Na początek sprawdziłbym kostki połączeniowe w puszce plastikowej, w której siedzi sterownik z lewej strony na podszybiu, czy tam coś nie pogniło, wszystko wskazuje na brak ciągłości obwodu.
  • #5 14449707
    zyznos321
    Dzięki za chęć pomocy. Problem okazał się bardzo błachy. Temperatury nie są wyświetlane poprawnie w vcds lite. Po przesiadce na vag com wszystko jest OK :)
