kwok napisał: A tam nie myć - jak wszystko w należytym porządku to nie ma problemu. Ja nowe kable WN kiedyś testowałem wiadrem wody, oczywiście na pracującym silniku.
No nie wiem, to może miałeś farta!!
Dodano po 2 [minuty]: damian1202 napisał: Wysuszyłem cewkę i przewody i zamontowałem i okazało się ze robi to samo .
Znalazłem w garażu instalacje i cewkę z innej renault , jest to taka sama cewka tylko że jest inna wtyczka .
Czy jeśli zamienię wtyczki i cewke czy coś się stanie ??
To jak taka sama jak inne wtyczki? a skąd weźmiesz inną wtyczkę? I Skąd będziesz wiedział czy kable są tak jak maja być? Ja bym na twoim miejscu sam nie kombinował. Ale to Twoje autko!
