przejściówka: radio + antena
kristofff 16 Maj 2005 18:58 2692 4
  • #1 1498183
    kristofff
    no dobra zakupiłem tego pioneerka o którym nie dawno pisałem, jednak pojawił sie pewien problem :/
    tuner ściąga mi z okolicy tylko 2-3 stacje radiowe :/ facet który montował sprzet powiedział że to może być wina przejściówki łączącej radioodbiornik z anteną, może sie ona kiepsko trzymać lub wręcz wypadac z radia z powodu krótkiego przewodu pociagniętego do anteny na dachu :/
    wątpie aby cos takiego było spowodowane kiepskim wzmacniaczem tunera.. Pioneer raczej nie wypuściłby takie sprzetu wtedy na rynek..
    możecie mi w miare możliwosci doradzic gdzie powiedzmy moge dostać taką dłuższą przejściówkę łączącą antenę z radiem??
    dzieki i pozdrawiam
  • #2 1498314
    kiciak85
    na Twoim miejscu zrobił bym ją własnymi rękami - zamkniesz się w granicach 5 - 10 PLN
  • #3 1498847
    albino
    ADAPTOR ANTENOWY ISO-DIN PRZEW
    lub ten
    ADAPTOR ANTENOWY DIN-ISO 90-/-
    bo nie wiem jakie masz wejscie.
    http://www.cybor-tech.com.pl/
    a moze glowica w radiu uszkodzona?
  • #4 1498899
    spasiony
    Kumpel ostatnio kupował pioniera i odrazu zamontowali mu wzmacniacz antenowy bo stwierdzili że dobre radio ale wzmacniacz sie napewno przyda.Pozdrawiam
  • #5 1499275
    Bejz
    Mogli mu 2 wzmacniacze zamontować to ściągałoby 2 razy mocniej :wink: . To się nazywa być dobrym handlowcem. A tak na serio. Najpierw sprawdż czy masz dobry tuner czyli wypnij swoją antenę i podłącz zamiast niej na moment kawałek przewodu. Jeżeli w tym momencie złapiesz więcej stacji to możesz być spokojny o radyjko. Następnie sprawdź bat antenowy czy nie jest pęknięty - najlepiej jest podmienić na inny lub ewentualnie ustawić jakąś słabo odbieraną stację i ruszać nim. Jak na moment zaskoczy dobry odbiór - wymienić bat. A w ogóle to sprawdź ile stacji odbiera przy wkręconym a ile przy wykręconym bacie. Jak nie ma różnicy to jest przerwany przewód antenowy lub przywarty do masy pojazdu. Generalnie to czasem nie warto szukać tylko od razu wymienić antenę z przewodem przecież to koszt ok. 40pln a pomyśl ile nerwów to Cię kosztuje. Niby taki drobiazg a tyle z tym problemu.
