Fiat Panda 1.3 multijet śwecący się check na zimnym silniku, po rozgrzaniu gaśni
tab87 16 Lut 2015 22:47 2097 0
  • #1 14446452
    tab87
    pomimo przeszukania forum nie znalazłem odpowiedzi na problem jaki wystąpił w moim aucie. Posiadam Fiata Pandę 1.3 multijet z 2006 roku z przebiegiem 130000 tys km, problem polega na tym iż po odpaleniu zimnego silnika zapala się check. Silnik pracuje równo, nie kopci, nie dymi wkręca się na obroty bez problemu. Jedyne co się dzieje to to że nie działa wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej i świeci się check. W trakcie pracy silnika pozycja wskazówki temperatury mimo nagrzania silnika nie ulega zmianie. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu na rozgrzanym silniku wskazówka zaczyna działać i pokazuje temperaturę, ale check nie gaśnie. Po ponownym zgaszeniu i odpaleniu wszystko wraca do normy mianowicie gaśnie kontrolka check i wskazówka pokazuje temp cieczy. Dodam że czujnik temp. wymieniony na nowy oryginalny. Miał ktoś taki przypadek, co może być przyczyną tej usterki. Pozdrawiam[/s]
